(22.10.2022, 09:49)bobhund schrieb: Ich habe gerade ein weiteres Problem entdeckt: Die Pause-Taste rastet nicht ein. Die Taste steht auch etwas höher als die anderen Tasten. Ist da vielleicht nur etwas "ausgerenkt"?
Was ist mit "rastet nicht ein" gemeint? Bleibt die Taste nach Drücken nicht in der unteren Stellung?
Zum Lösen gibt es an den Monitor-Modellen 2 Varianten: die erste ist die von den Vorgängervarianten übernommene Art, bei der die Taste zum Entriegeln mit dem Finger nach oben gedrückt wird.
Dann gibt es noch die Variante mit der rastenden Pausentaste. Dort rastet die Taste nach Druck spürbar ein und wird durch erneutes Drücken wieder entriegelt
Diese ungleichmäßige Stellung der Tasten lässt auf ein "bewegtes" Vorleben schließen. Ich betrachte das immer als Indiz des Nutzungszustands des Vorbesitzers, genau wie die Abnutzung der DIN-Buchsen.
NIVEAU ist keine Hautcreme,
STIL nicht das Ende vom Besen
und HUMOR etwas gutartiges...
