09.04.2004, 12:36
Hallo Leute,
ich denke,daß sich die Frage nach einer Grenzfrequenz der Schallplatte so nie gestellt hat.
Man muß sich doch die Kette ansehen,an dessen Ende die fertige Schallplatte stand:
Die wurde erfunden,um Musik und Sprache festhalten zu können.Vor der Erfindung des Synthesizers wurde Musik mit Hilfe mechanischer Instrumente erzeugt.
Meines Wissens ist es mit Hilfe mechanischer Instrumente nur bei Blasinstrumenten möglich,Frequenzen zu produzieren,die über 20 kHz liegen.Die Frequenz, für die der Mensch besonders empfindlich ist,liegt z.B. bei 1000 Hz.Das soll der Frequenz der Stimme schimpfender Frauen entsprechen....Also:legt da nochmal eine Oktave drauf,d.h verdoppelt die Frequenz,und dann nochmal und dann nochmal....einschließlich der Obertöne....Also:um höher zu singen müßte man sich den Kehlkopf einer Fledermaus implantieren lassen.Ich stelle mir aber ein Live-Konzert sehr ulkig vor.Vielleicht sollte dann gleich die Fledermaus auftreten.
Und dann kommt die nächste Einschränkung:ich muß das Signal aufnehmen:dazu brauchts ein Mikrofon oder einen Tonabnehmer.Gut,die Herren Neumann und Co,aber auch RCA etc.haben legendäre Mikrofone produziert,aber mehr als 20 kHz..Ohne Verzerrungen???.
Dann ging das Signal in einen Verstärker als Teil des Mischpultes:das nächste limitierende Glied,wenn auch wahrscheinlich nicht so limitierend wie das Mikro.
Wer hat direkt geschnittene Platten???Die waren in der guten alten Zeit etwas teuerer,deswegen sind sie so selten.
Im Normalfall ging das Signal nach dem Verstärker/Mischpult noch in die Tonbandmaschine,und zwar zunächst in die Mehrkanalmaschine,um dann auf einer 2-Spur-Maschine gemastert zu werden.Spätestens hier wurden die hohen Frequenzen abgeschnitten.
Vom Masterband ging das Signal zur Schneidemaschine.In dieser Maschine wurde eine Schneidedose mit Hilfe eines geeigneten Mechanismus über die Oberfläche einer Platte geführt,die zunächst aus Wachs,später aus Lackfolie bestand.
Beim Schneiden wurde "die vom Tonband kommende Modulation einer Verzerrung unterworfen.Die Schnelle des Schneidstichels wird bei tiefen Frequenzen abgesenkt und bei hohen Frequenzen angehoben.Diese Verzerrung erfolgt(e) nach Maßgabe einer einer sogenannten Schneidkennlinie...(Sir Truesound,eine Publikation aus dem Braun-Verlag,Karlsruhe,der auch die Zeitschrift HiFi Sterophonie verlegt und später an den Motor-Presse-Verlag nach Stuttgart verkauft hat)."
Für das Schneiden gab es auch verschiedene Philosphien,z.B.der "Tracing simulator" etc...
Diese Platte kam anschließend ins Versilberungsbad für die Herstellung von Vater,Mutter und Matrize.
Danach konnte man in der Plattenpressmaschine zur Herstellung von Vinylplatten schreiten
O.k.,jetzt hatte man die Platte.
Aber die wollte nicht nur produziert und gekauft,sondern auch abgespielt werden.
Das erste Glied der Wiedergabekette war und ist der Plattenspieler,und hier v.a. der Tonabnehmer.Magnetische und dynamische Tonabnehmer geben eine Spannung ab,die der aufgezeichneten Schnelle des Schneidestichels proportial ist.Aus dem oben gesagten folgt,daß dieses Signal wieder entzerrt werden muß,und zwar "muß die Kennlinie dieser Entzerrung genau spiegelbildlich zur Schneidkennlinie verlaufen(auch laut Sir Truesound)".
Das besorgte der Entzerrer-Vorverstärker .
Über die Philosphien unterschiedlicher Verrundungen der Nadel des Tonabnehmers möchte ich nicht eingehen.
Dieses Signal ging jetzt in den Endverstärker und danach in die Lautsprecher.
Und wer von Euch hat Lautsprecher,die Töne oder Geräusche jenseits der 20 kHz noch wiedergeben können???
In dieser Kette sind so viele mechanische Elemente mit trägen Massen,die beschleunigt und abgebremst werden wollen,daß ich mir nicht vorstellen kann,daß Frequenzen jenseits der 20 kHz rüberkommen können,selbst wenn die elektrischen Bauteile das könnten.
Aber vielleicht list jemand diesen Beitrag,der ncoh etwas dazu beitragen kann...
Viele Grüße und am Sonntag schönes Ostereiersuchen
