24.10.2022, 15:56
Kleiner Zwischenstand:
Nachdem das Kabel am Poti wieder dran war, gab es gleich das nächste Problem: Spulen funktionierte noch aber beim Schalten auf Wiedergabe lief nur ein Motor kraftlos und die Andruckrolle blieb unten. Hatte ja beim ersten Test noch funktioniert. Der erste Verdachte war dann wohl gleich der richtige: Nach dem Tausch der drei Kondensatoren an den Schaltern funktionierte die Wiedergabe wieder. Am Aufnahmeknopf saß einer der senffarbenen Kondensatoren, der bliebt dann erst mal drinnen. Immer noch eine Qual da ran zu kommen.
Erster Wiedergabetest: Band wird abgespielt, aber man hört nur den linken Kanal. Rechts ist Stille. Mit einem der Schalter kann man aber immerhin auf den rechten Kanal umschalten. Demnach sind Tonköpfe etc. schon mal in Ordnung. Also mal schauen, wo der Kontakt unterbrochen ist...
