Ich habe ebenfalls einen B790 und einen B795. Beide defekt gekauft. Preislich liegen die defekt meist bei 200 bis 250 Euro.
Was die Revision betrifft:
Die Geräte haben im Inneren 3 große und eine kleine Platine. Auf der kleinen Platine sitzt ein Entstörkondensator, der natürlich erneuert werden muss.
Auf der Netzteilplatine sollten die Elektrolytelkos und die 3 PTC-Widerstände erneuert werden.
Auf den anderen beiden Platinen, also Tonarmsteuerung und Motorsteuerung würde ich erst mal nur die Elektrolytelkos ersetzen und die Tentals drinnen lassen.
Der B795 lief danach wieder einwandfrei.
Der B790 erwies sich da als etwas schwieriger. Grundsätzlich gilt das gleiche wie für den B795. Danach hatte ich aber das Problem, dass die Nadel manchmal mitten auf der Seite hängenblieb und sich nicht mehr weiterbewegte. Ich habe daraufhin die Transportsaite des Tonarms ausgetauscht, was in sofern eine Veränderung brachte, dass die Nadel jetzt nicht mehr hing sondern das Gerät mitten in der Seite auf Stop ging. Nach langem herumprobieren und testen, war letztendlich eins der 74LS ICs schuld. Seit dem Austausch keine Probleme mehr.
Die ICs waren beim B790 generell etwas problematisch. Sie sitzen zwar alle im Sockel, aber die Kontakte waren alle korrodiert. Ich hatte daher alle ICs einmal herausgenommen und die Kontakte gereinigt. Beim B795 sah es besser aus, was auch gut ist, denn dort sind die ICs nicht im Sockel sondern verlötet.
Tonabnehmer ist wirklich ein problematisches Thema. Ich würde an Deiner Stelle erstmal den verbauten Tonabnehmer testen und wenn die Nadel nicht mehr gut ist, eine gute Nachbaunadel suchen.
Beim B790 hatte ich es mit einem Goldring 1042 probiert, was aber nie so richtig gut funktioniert hat. Vor allem zum Seitenende gab es deutliche Verzerrungen bei S-Lauten. Ich habe dann ein Audio Technica VM540ML eingebaut. Das läuft deutlich besser.
Generell brauchst Du für den Austausch des Tonabnehmer ein Set mit Gewichten, unterschiedlichen Schrauben und Einstelllehre.
Oft ist leider auch die linke oder rechte Halterung der Abdeckhaube gebrochen. Ich habe leider bisher keinen Kleber gefunden, der hielt. Es gibt allerdings Nachbau-Hauben, wenn auch nicht ganz billig.
Natürlich kann auch das Gehäuse die üblichen Nextel-Probleme haben.
