(01.04.2022, 21:29)Karl 59 schrieb: hilfreich wäre noch, wenn Du die Aderfarben den Anschlüssen im Schaltplan zuordnen (oben, links, unten) könntest. Die 129V oder die 130V erscheinen mir zu hoch. Es müssten 2 Spannungen niedriger sein, als die Versorgungspannung.
Gruß, Karl
Die Spannungen an der über den Kondensator versorgten Wicklung und die zwischen den beiden Wicklungs-Hochpunkten können durch aus höher sein als die direkt vom Trafo mit halber Netzspannung versorgte Wicklung.
Das hängt ab von der Güte des Serien-Schwingkreises aus Motor-Wicklung und Kondensator.
Es fehlt auch noch die Angabe, zwischen welchen Anschlüssen sich der Kondensator befindet
und ob der Motor so angeschlossen ist, wie im Schaltplan skizziert (Verbindungspunkt der Wicklungen direkt an einem Trafo-Anschluß).
Es wurde nicht mitgeteilt, ob die Spannungen auch gelten, wenn das Band zu langsam zu laufen scheint.
Es gab bislang keine quantitativen Angaben, um wie viel die Geschwindigkeit absinkt.
Es gab keine Angaben, ob die zum Test abgehörten Musik-Aufnahmen auf anderen Geräten fehlerfrei mit konstanter Geschwindigkeit wiedergegeben werden.
Geschwindigkeiten mißt man zweckmäßig anhand der Frequenz aufgenommener Meßtöne.
