(13.12.2021, 17:19)hoswald63 schrieb: [...] ev. ein Kabel das falsch gesteckt ist oder gequetscht ist, obwohl ich nur ganz wenige davon entfernen musste, und auch wieder am richtigen Ort eingesteckt habe. [...]
Hat das ev. einen Zusammenhang mit den ersetzten Motorkondensatoren zu tun (Kabel) ?
Eigentlich könnten nur die 2 schwarzen Kabel ev. vertauscht sein. [...]
Ersteres brachte mich auf die Spekulation, zweiteres hat definitiv nichts mit unseren Problemen zu tu, da völlig getrennter Stomkreis...
(13.12.2021, 15:26)kaimex schrieb: Dann sollte man in Serie mit der Eingangsdrossel noch eine Glühbirne spendieren.
Merke: Glühbirnen verlängern das Leben.
Nachtrag: In diesem Fall ginge es auch noch eleganter, indem man die Schaltung auf der Record-Relay-Karte um Q601 zu einem Strombegrenzer modifiziert.
Dazu müßte man die Spannung über R602 auf 1-2 Silizium-Dioden-Spannungen oder eine Si +1 Schottky-Diode begrenzen und den Emitter-Widerstand R601 so ändern, daß maximal der 1,5-fache Strom fließen kann, den der Oszillator im Normalfall benötigt.
Dann schaltet es normalerweise den Oszillator an etwa 20 V und geht in Strombegrenzung, wenn die Karte mehr als das 1,5-fache ziehen will.
Q601 muß natürlich dafür geeignet sein und ausreichend gekühlt werden.
...ist eine nette Idee, der man nachhängen kann, wenn die Grundfunktionalität der Typ 77-A (knapp 300.000 mal bewährt in mannigfachen Variationen) wieder hergestellt ist, nicht im laufenden Verfahren...
©DK1TCP
