19.02.2022, 17:07
(29.11.2021, 16:44)BandWolf schrieb: Hallo an alle Bastler,
beim Aufräumen (dazu hat man dank Corona ja jetzt viel mehr Zeit...) fiel mir mein irgendwann in den Neunzigerjahren gekaufter Beyerdynamic Kopfhörer DT990 in die Hände, den ich vor Jahren wegen kaum reproduzierbarer Verzerrungen des rechten Systems pensioniert hatte. Kurz getestet waren die Verzerrungen auch im November 2021 noch da und ich beschloss, das Ding kurzerhand mal zu zerlegen. Der Fehler war ein rein mechanischer: nachdem ich das Hörersystem aus der Schale rausgeklipst hatte zeigte sich ein offensichtlich ursprünglich nur mit doppelseitiger Klebefolie befestigter "Dämpfungsring" aus mehrere Millimeter dickem, weißem Filz (?). Und dieser Ring war so exzentrisch montiert, dass er an einer Stelle an seinem Rand förmlich "umgekrempelt" von hinten lokal auf die gitterartige rückwärtige Membranabdeckung des Hörersystems drückte. Nach Neumontage des Filzrings mit Pattex und wieder Zusammenklipsen des Hörers konnte ich erfreut die "Genesung" meines DT990 zur Kenntnis nehmen. Kleine Ursache - große Wirkung !
Wolfgang / BandWolf
Nochmals Hallo,
(ich muss mich selber zitieren, damit der Nachtrag schnell und richtig zuzuordnen ist)
Die Begeisterung über den "genesenen" DT990 war nicht von allzu langer Dauer, denn bald merkte ich, dass bei größeren Auslenkungen der Schwingspule diese doch noch "kratzte". Faktisch hatte der wohl jahrzehntelange einseitige rückwärtige Druck auf das Plastikchassis dieses doch leicht bleibend verformt. Bei ausgebautem Hörersystem versuchte ich - bei angelegten 100 Hz aus einem Online-Tongenerator - auf gut Glück vorsichtig zu biegen und zu drücken und so zu "ertasten", wo ich dann letztlich durch Einklemmen und Festkleben einer zur "Gegen-Verbiegung" mehr oder weniger zusammengequetschten Messingbuchse (!) zwischen Außen- und Innenring des Wandlers maximalen verzerrungsfreien Hub der Spule gewährleisten konnte. Es war zwar eine halbstündige Pfriemelei, aber letztlich erfolgreich.
Jetzt kommt aber noch fast ein "Hammer": da ich andernorts gelesen hatte, dass "früher" (?) auch bei hochwertigen Hörern manchmal die Schwingspulen versehentlich gegenphasig angeschlossen waren, weil man (Zitat) "dieser Tatsache keine ausreichende Bedeutung beimaß" (!!!). kontrollierte ich das bei meinem DT990. Prompt war das bei meinem Exemplar auch so - und das wohl schon seit der Herstellung, denn weder war er irgendwann in Reparatur, noch hatte ich selber bis dato daran gebastelt. Beim eh schon zerlegten Hörer war das per Multimeter-Durchgangsprüfung leicht beweisbar und wurde von mir natürlich umgelötet.
Auch akustisch kann man das (ohne den Hörer zu zerlegen) prüfen: Kopfhörer auf dem Tisch, Ohrmuscheln nicht ganz beieinander, Mono-Sinuston z.B. 80 Hz draufgeben und dann mittels Balanceregler feststellen, ob in dessen Mittelstellung der Ton am lautesten ist. (Einfache und sehr einleuchtende Erklärung: die gleichphasige Abstrahlung "addiert" quasi die Schall-Amplituden, die gegenphasige "subtrahiert sie", so dass der Ton "nur rechts" bzw. "nur links" dann sogar lauter abgestrahlt wird als bei Balance-Mitte)
So weit die neuesten Nachrichten aus der BeyerDynamik-Bastelwelt
Wolfgang / Bandwolf
