08.11.2021, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2021, 23:06 von Ferrograph.)
Welche Relais ziehen denn konkret an wenn du die Rückspultate drückst?
Zuerst wird RR erregt, das hält sich dann über den eigenen r4 Kontakt.
Über r4 und den Gleichrichter 6 wird ZR1 erregt.
Der zr11 Kontakt schaltet ZR2 ein.
Somit müssen nach loslassen der Rückspultaste die Relais RR, ZR1, ZR2 angezogen sein.
Das kannst du mit einem kleinen Spiegel über dem Relaiskoffer beobachten.
Wenn eines dieser Relais flattert sollte man dem Fehler auf die Schliche kommen.
Das wäre mein logischer Weg zur Fehlersuche .
Dass die Betriebsspannung +70V mit Bezugspotential Neutralleiter korrekt anliegt ist gleichfalls wichtig.
Die richtige Polung des Netzanschlusses wird über die Glimmlampe an der T221 angezeigt.
Achtung beim Messen, die 70V sind galvanisch nicht von der Primärseite getrennt da Spartrafo.
