18.09.2021, 15:16
Also ich weiß nicht wie es bei der 630 ist, aber ich hatte sowohl mehrere 260, als auch eine 210 und eine 600 und die alten AKAIs klingen zwar alle super, haben aber extrem lautes Gegensprechen, das Einen bei dynamikreicher Musik wahnsinnig machen kann, da das alle diese Geräte gleichermaßen betraf glaube ich hier nicht an eine Fehlstellung der Köpfe.
Die haben das erst später in den Griff bekommen, ich weiß aber nicht ab welcher Generation. Ich habe jetzt noch eine GX 747 und da hört man selbst bei 19 cm/sec nix. Die deutschen Kleinspuler, die ich sonst noch so habe sind jedenfalls nicht halb so schlimm, wie die alten AKAIs, was das Gegensprechen angeht.
Unter den Kleinspulern gehört die GX260 D für mich zu einer der wunderschönsten Maschinen überhaupt. Ich kann mich aber auch erinnern, dass ich den Gleichlauf da nie so richtig in den Griff bekommen habe. Da war ein auffälliges "Wobbeln", das man vor Allem bei Klavieranschlägen deutlich gehört hat. Der Capstanriemen hinterlässt Rückstände, die sich sowohl an der Capstanwelle, als auch am Motor fest setzen, nachdem ich die entfernt hatte war das Leiern aber immer noch da. Bei der GX600 war das auch so, da hab ichs aber weg bekommen. Mit der Reversefunktion ist das natürlich total toll, vor Allem wenn man Doppelspielbänder hat. Dreifachspielband sollte man darauf aber nicht benutzen, die Motoren haben ganz schön kraft und da kommt es dann auch gerne mal zu Unfällen beim Umspulen. Auf der 747 hab ich beim Spulen solcher Bänder leider auch schon mal einen Unfall gehabt. Da rutscht das Band beim Bremsen gerne mal zwischen Spule und Wickel und knickt an der Stelle dann.
Wie dem auch sei: Ich hätte die 260 wohl behalten, wenn das Gegensprechen und das Leiern nicht gewesen wären, damals waren die noch günstig zu haben, da hat man die bei ebay im Topp Zustand für zwischen 80 und 100 Euro bekommen. Mittlerweile kosten die so viel wie eine 646 damals. Nur die 747 war schon immer teuer.
Was bei den meisten alten AKAIs zu beachten ist, sind die Trimmer für die Einmessung der Aufnahme, evtl. sind es auch Kondensatoren, der Pegel wandert dann jedenfalls, wie er lustig ist, das hatte ich bei Beiden GX260. Ein Problem bei ALLEN AKAI Maschinen mit Autoreverse ist auch immer der Schalter, der die Spur beim Richtungswechsel umschaltet. Wenn man ihn nicht regelmässig mit Kontaktspray fluten will, muss man ihn eigentlich ausbauen und alle Kontakte reinigen.
Ich bin aber auch der Meinung, dass die AKAI Maschinen eine gute Wahl sind, die Technik ist da immer solide und solche Ausreisser wie kaputte Motoren oder abgenutzte Köpfe wie bei anderen Herstellern gibt es da nicht. Da bis in die späten 70er keine ICs verwendet wurden und das auch keine speziellen sind, alles mit Standardteilen aufgebaut ist, braucht man sich um die Elektronik normalerweise keine Sorgen zu machen. Eine kleine Schwierigkeit - nicht nur bei AKAI - sind die Andruckrollen. Wenn die nicht mehr richtig ziehen stimmt der Azimut vorn und hinten nicht mehr und ist dann bei Jedem Band komplett daneben. Ersatz gibt es nach wie vor bei ebay, aber der ist teuer. Trotzdem musste die bei allen Maschinen, die ich von AKAI hatte neu. Autoreverse ist da noch ein Bisschen zickiger, als Maschinen, die nur in eine Richtung laufen.
