01.10.2021, 16:35
(30.09.2021, 06:57)cisumgolana schrieb: Hallo Chris!
Einen besseren Empfang als mit einer "Wurfantenne",
erreichst Du mit einer aktiven UKW-Antenne (einge-
bauter Antennenverstärker)....
Nicht notwendigerweise. Das hängt vom Gerät und den Empfangsbedingungen ab. In Gebieten mit starken Lokalsendern kann eine aktive Antenne das Eingangsteil des Radios leicht übersteuern, besonders wenn es sich um eine eher einfache Konstruktion handelt. Dann kann es sein, dass überhaupt kein Sender einigermaßen störungsfrei empfangen werden kann.
Das Ausrichten der Wurfantenne erfordert Versuche. Grundsätzlich hängt die Empfangsleistung der Antenne von ihrer Ausrichtung gegenüber der Polarisationsebene des Senders ab, die kann eben horizontal (meistens) oder vertikal sein. Oft, besonders in dichtverbauten Gebieten, ist es aber der Mehrwegempfang der Probleme bereitet und da ist herumprobieren mit der Antenne einfach unumgäglich.
Ich höre übrigens täglich noch Radio über UKW, hier in Wien gibt es doch ein paar Sender, die man als Alternative zum üblichen Dudelfunk hören kann, Ö1, FM4, Radio Superfly, wenn auch die Wiedergabequalität dort etwas grottig ist. Aber immer noch besser als das brechreizerregende Krone Hitradio (um nur ein Beispiel zu nennen). Früher oder später wird sich UKW aber natürlich aufhören, daher ist der Tuner in meinen Augen schon jetzt eine lebende Leiche.
Ich könnte zwar auch mein eigenes Programm machen und senden und dann per UKW-Tuner wiedergeben, nur um meine schönen Radios weiterhin zu nutzen, aber das ist in meinen Augen reichlich sinnfrei. Der Wert eines Radiosenders besteht ja darin, dass man Inhalte angeboten bekommt, auf die man selber nicht stoßen würde. Die eigene Plattensammlung van Raum A nach B zu senden fiele jedenfalls mir nicht ein.
Hoffentlich gibt es noch lange UKW, wäre schade drum
Lukas
Lukas
