01.09.2021, 15:49
Man sollte auch ein bischen rechnen können und schon mal was von der Thomson'schen Schwingungsformel gehört haben. Die erlaubt einem, die zu einer Induktivität L benötigte Kapazität C zu berechnen, damit sich die Resonanzfrequenz f einstellt. Für 180 mH und 18 kHz bekommt man damit C=434 pF. Man braucht dann keine Zeit mit 10 pF oder 100 nF verschwenden, sondern probiert mal 390 und 470 pF aus.
Die Güte der Resonanz ist abhängig von den Verlust-Widerständen am Schwingkreis. Das sind im einfachsten Fall die enthaltenen Serien- und Parallel-Widerstände. Die Güte bestimmt, wie "spitz" die Resonanz ausgeprägt ist oder ob sie wegen zuvie Verlusten "verkümmert".
Messen würde man die Resonanz, indem man mit einem Vorwiderstand der Größenordnung 500 k ... 1 MOhm Wechselstrom variabler Frequenz auf die Wicklung gibt (bzw parallel zu R1 (330 kOhm)) und am Verstärker-Ausgang oder mittels eines Messverstärkers/Oszillografen an der Wicklung (mit Tastkopf, um die Kapazität nicht wesentlich zu erhöhen) schaut, bei welcher Frequenz die Spannung maximal wird.
Ich hatte als ersten Versuch 100 nF parallel zu R6 (330 Ohm, Playback Amp) vorgeschlagen. Von pF war keine Rede. Mit 100 nF müßte sich bei 8.5 kHz eine Anhebung von etwa 6 dB einstellen. Wenn das nicht passiert, machst du was falsch, bist zB am falschen Widerstand.
20 dB Abfall asymptotisch von ca. 6.3 kHz->20 kHz entsprechen ~40dB/Dekade oder 12 dB/Oktave. Das ist ein Tiefpass-Verhalten 2.Ordnung. Das bekommt man nicht mit einem Hochpass-Verhalten 1.Ordnung weg. Mit dem kann man den Abfall allenfalls halbieren. Man müßte zur Aufhebung im nachfolgenden Verstärker noch mal so eine Anhebung vornehmen.
Daran kann man erkennen, daß in deinem System wohl was "oberfaul" ist.
Wurde schon geklärt, welche Spaltbreite der Wiedergabe-Kopf hat ?
Sieht man wohlmöglich bei Messung bis 30 kHz schon die erste Nullstelle der Spaltfunktion ?
