31.07.2021, 00:24
Deshalb habe ich gefragt, ob der Verbindungspunkt der Löschköpfe (wenigstens) auf Masse liegt.
Wenn man die im Service Manual gezeichnete Schaltung ernst nehmen kann/soll, dann besteht der Masse-Bezug des HF-Trafos nur aus den Kapazitäten der abgehenden Leitungen nach Masse (per Schirm) und den Streu-Kapazitäten der angeschlossenen Bauteile. Abgeschirmte Kabel haben "pi*Daumen" 100 pF/m. Große Kapazitäten kommen da nicht zusammen, vielleicht nur ähnliche Werte, wie man sie auch mit den Quetsch-Cs zu den Aufnahme-Köpfen einstellt. Damit wird die Spannung an deren "Eingang"(=Pin 9 des Trafos) aber auch abhängig von Änderungen weiterer Streu-Cs und entsprechend schlecht definiert. Da reicht schon das Anschließen eines weiteren Kabels oder eines Tastkopfes, um Spannungswerte zu verändern. Deshalb habe ich nach den Spannungen an den drei Trafo-Anschlüssen 7, 8 und 9 gefragt. Der bei 9 eingezeichnete ist völlig unglaubwürdig, an Pin 7 steht gar nichts dran.
Vielleicht tut man ein gutes Werk, wenn man die Schaltung auf den Dokumentationsstand der GX-630D bringt oder Pin 7 auf Masse legt. Dann müßte die Spannung an 9 eher 129 V sein als die angegebenen 12.9 V
