30.12.2021, 20:29
(30.12.2021, 19:43)willy schrieb: Betr.: Spotify-Zusammenstellungen von SongsSpotify normalisiert die Titel standardmäßig schon echt prima, das kann man aber auch einstellen. Die Fraeg ist halt: Willst du die Titel auf 0 dB Peak noramlsiieren oder auf gefühlt gleiche Lautstärke?
wie bekommt Ihr beim Aufnehmen von Spotify-Playlists die teilweise gravierenden Dynamik-Unterschiede zwischen einzelnen Songs in den Griff, ohne die betreffenden Titel separat auszusteuern?
Wohlgemerkt: Die Spotify-eigene Optimierungsfunktion ist schon aktiviert.
Willy
Für letzteres ist wichtig, dass die Titel nicht gleich laut peaken. Würden sie das, dann wären stark totkomprimierte Titel gefühlt lauter als dynamische. In den Einstellungen von Spotify kannst du auswählen, welche der beiden Normalisierungsarten du haben willst.
Mit dem Standard klappt das eigentlich prima und stark komprimierte Titel werden leiser aufgenmmen als dynamische, sodass der Höreindruck gleich bleibt und nicht durch komprimierte Titel lauter wirkt. Bei Halbspur ist das ja auch nicht so tragisch, wenn ein Lied mal leiser oder lauter peakt als das andere, der gleich bleibende Höreindruck ist aus meiner Sicht wichtiger.
Alexander
Dreifachspielband: Orwo 130
