02.07.2021, 12:43
(02.07.2021, 09:05)q-tip schrieb: Hallo Otto,
die Werkstatt hat halt das Problem, dass sie relativ viel Zeit aufbringen muss, um das Gerät durchzusehen, um den Fehler zu finden, den Du wahrscheinlich eingebaut hast.
Von daher solltest Du selbst erst noch einmal schauen:
Sind die 21V und 27V korrekt vorhanden?
Alle Platinen durchgehen und mit dem Service-Handbuch vergleichen, dass alle Elkos richtig gepolt sind.
Lötseite prüfen, ob Du irgendwo eine Lötbrücke eingebaut hast die Dinge verbindet, die nicht verbunden sein sollen.
Schauen, ob alle Kabel an der richtigen Stelle sitzen.
Fang bei der Capstan-Steuerung und Laufwerkssteuerung an, lass die 7 Steckplatinen erst mal draußen. Die sind der nächste Schritt, wenn die Motoren wieder richtig drehen und reagieren...
Danke Robert Service Manual hab ich jetzt runtergeladen berichte wieder .....
