06.06.2021, 17:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2021, 15:10 von hannoholgi.)
Ja, das ist etwas ätzend, aber letztlich nur Fleißarbeit.
Es gibt drei Stellen, an denen man Leitungen ablöten muss:
- an den Buchsen. Dorthin führt ein kleiner Kabelbaum mit sechs oder sieben Adern nebst Schirm. Der Kabelbaum ist durch ein Loch im Chassis nach oben geführt:
Auf dem Foto habe ich die einzelnen Drähte schon auseinander gedröselt, um besser fotoknipsen zu können, wo sie hingehören.
- an den Köpfen. Dort ist ein flexibler Strang mit den beiden Drähten zum Löschkopf und einem zweiadrig geschirmten Kabel zum Kombikopf durch eine ovale Chassisöffnung und eine Zugentlastungsklammer (links) gelegt:
- zum Drehspulindikator (die Bezeichnung "VU-Meter" ist da doch etwas überkandidelt!):
Nebenbei ist dann noch ein dünnes Drähtchen zu dem Motorkontaktsatz auf der Chassisunterseite gelegt, das ebenfalls abgelötet werden muss.
Dann kann die Platine nach dem Entfernen von drei Schrauben abgenommen werden. Beim Wiedereinbau solltest du dein Augenmerk auf den Eingriff des gabelförmigen Endes des weißen Kunststoffhebels, der bei gedrücktem Aufnahmeknopf mitgenommen wird, in den Aufnahme-/Wiedergabe-Schiebeschalter legen.
Neben etwas Lötarbeit keine besonderen Schwierigkeiten!
