25.01.2024, 17:42
nach (zwischenzeitliche Erkrankung) intensiver weiterer Suche habe ich nun festgestellt, dass eine Leiterbahn auf der Motorsteuerungsplatine an einer kleinen Stelle durchgebrannt war. Diese Leiterbahn führt von Pin 9 der FB-Buchse über C208 auf den Anschluss 1 des TS201. Die Stelle habe ich überbrückt.
Nun lassen sich alle Laufwerksfunktionen wieder schalten.
Allerdings gibt es nun noch folgendes Problem.
Sofort nach dem Einschalten des Tonbands zieht das Bremsrelais (etwas) an; außerdem zieht es auch nach Drücken der Stoptaste (z.B. nachdem Play gestoppt wurde) nach etwa 1 Sekunde wieder an. Wenn man die Stoptaste weiter drückt, hört man, dass das Relais immer wieder anziehen will.
Worin kann nun noch der Fehler liegen ?
Die Transistoren auf P205 und P206 sowie P202 hatte ich schon erneuert und P201 durch einen anderen Baustein testweise ersetzt.
Harry
Harry
