DIY A77 MkIV Vari-Speed
Die A77 MkIV hat die gleiche Drehzahlregelung wie die B77 MkI. Für die B77 gibt es (bekanntlich) eine externe "Variable Speed Control Unit".
Ich habe heute etwas ähnliches mit Teilen aus der Bastelkiste aufgebaut.
Die Drehzahl der Tonwelle wird normalerweise mit dem Poti R217 beim NE555 Timer IC eingestellt. Bei 19 cm/s ist die Frequenz des Rechteck-Signals zB an Messpunkt (C ) auf 800 Hz einzustellen, bei 9.5 cm/s auf 400 Hz.
Zusätzlich kann die Frequenz über eine Steuerspannung an Pin 5 des Timers beeinflußt werden.
Dieser Pin liegt an einem Internen Spannungsteiler, der 2/3 der Betriebsspannung von Pin 4 erzeugt, die als Referenz für den internen Pulsgenerator dient.
Auf der Platine gibt es bereits Bohrungen mit Lötaugen für "Control voltage" (markiert mit CV), Masse und die "12V"-Betriebsspannung.
Diese Anschlüsse habe ich über ein kurzes abgeschirmtes (CV) Kabel an eine 5-polige DIN-Buchse geführt, montiert im Loch für die bisherige Lautsprecher-Buchse "LEFT".
In ein kleines "formschönes" Gehäuse, das in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts einen DIY Joy-Stick-Ersatz für einen 8-Bit Computer beherbergte, habe ich die kleine, links skizzierte Schaltung eingebaut.
Mit dem kleinen "Knitter"-Schalter kann Vari-Speed ein-/ausgeschaltet werden. In letzterem Fall hat man verlässlich den intern eingestellten Abgleich-Zustand.
Mit dieser Diemnsionierung konnte ich folgende Frequenz/Geschwindigkeits-Variation einstellen:
Aus: 803.5 Hz
Ein: Max: 895.5 Hz  bzw +11.4 %
       Min: 710 Hz bzw -11.6 %
Ich hab dann auch  noch ausprobiert, was mit 1 kOhm || 22 k geht: f_min ~ 455 Hz (unruhig), ab ca. 480 Hz stabil
f_max: 1092 Hz. Mit kurz-geschlossenen 22 k sogar 1122 Hz.
"Buffer"t man die Spannung vor Pin 1, wie in der B77 "Variable Speed Control Unit" praktiziert, lassen sich mit modifizierter Schaltung sogar 1500 Hz erreichen, siehe die Versuche eines youtube-Bloggers:
https://www.youtube.com/watch?v=oAG52DvfXcw
Für meine Zwecke ist der kleine Bereich vorerst ausreichend. Bedarf trat auf beim Digitalisieren alter Bänder aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Mein Uher Royal 784S (von Mitte der 60er Jahre) war da recht schlapp geworden. Das führte dazu, daß es bei den Aufnahmen unter Sollgeschwindigkeit blieb.
Beim Abspielen mit Nenn-Geschwindigleit finde ich den UKW Stereo-Pilot-Ton (19 kHz) folglich bei höheren Frequenz, zB so:
Das Fenster links unten zeigt einen Zoom mit linearer Frequenzachse in den Bereich 17-22 kHz einer 4096-FFT des Eingangssignals. 19 kHz sind mit der 4ten vertikalen Gitterline markiert
Das Gesamt-Spektrum wird rechts oben in der üblichen logarithmischer Darstellung von 20 Hz - 22 kHz gezeigt anhand einer 16384-FFT.
Mit dem Vari-Speed Zusatz kann ich den Pilot-Ton dann durch Absenken derGeschwindigkeit auf der "amtlichen" Wert ziehen:
Nachrichten in diesem Thema
DIY A77 MkIV Vari-Speed - von kaimex - 29.12.2020, 19:23
u - von Selbstbauer - 30.12.2020, 12:47
RE: DIY A77 MkIV Vari-Speed - von kaimex - 30.12.2020, 13:52
RE: DIY A77 MkIV Vari-Speed - von Selbstbauer - 30.12.2020, 20:30
RE: DIY A77 MkIV Vari-Speed - von ManiBo - 30.12.2020, 20:50
RE: DIY A77 MkIV Vari-Speed - von kaimex - 30.12.2020, 21:30
RE: DIY A77 MkIV Vari-Speed - von ManiBo - 31.12.2020, 14:03
RE: DIY A77 MkIV Vari-Speed - von kaimex - 31.12.2020, 14:45
RE: DIY A77 MkIV Vari-Speed - von ManiBo - 31.12.2020, 15:04
