23.12.2020, 06:27
Die Frage läßt sich anhand der gelieferten Daten nicht beantworten.
Im Grunde folgt aus Resonanz-Frequenz und Güte des Bass-Lauptsprechers, mit welchen Box-Volumina welche Bassreflex-Frequenzgänge möglich sind. Davon werden einem nur einige gefallen. M.a.W. Lautsprecher und Volumen müssen einigermaßen zusammen passen, damit etwas brauchbares/befriedigendes zustande kommen kann. Damit liegt dann auch bereits die untere Grenz-Frequenz des zusammengesetzten Systems fest. Im dem Bereich kommt dann etwas mehr Schalldruck zustande. Unterhalb einer gewissen dadurch festgelegten Grenze kommt jedoch deutlich weniger raus. Bei einer geschlossenen Box fällt der Schalldruck unter der System-Grenzfrequenz mit f² ab, bei einem einfachen Bassreflex-System fällt er mit f³ ab. Wenn diese Grenze also zB bei 50 Hz liegt, kommt bei 30 Hz weniger raus. Eine Maximum-Abstimmung bei 30 Hz wäre nicht richtig. Man muß den Frequenzgang am unteren Ende des Übertragungsbereiches optimieren.
Zum Design von Bass-Reflex-Boxen gibt es geeignete Programme. Das Kombinieren eines "beliebigen" Gehäuses mit einem "beliebigen" Bass-Chassis führt i.A. nicht zum Erfolg. Die Programme liefern die möglichen Frequenzgänge für unterschiedliche Abstimmungen mittels der Bassreflex-Rohre. Daraus kann sich dann auch ergeben, wie man eventuell mit vereinfachten Messungen an 2...3 Frequenzen Realität und Theorie angleichen kann.
