Zitat:Ich habe einen Pio SX 302 dasteht 500W Leistungsaufnahme drauf, die 85 W Sinus pro Kanal für alle 4 Boxen sind also realisitisch.Das ist ein Stereo Receiver der hat nur zwei Knäle, folglich hat der 2x 85 Watt Sinus an Ausgangsleistung.
Das zweite Paar LS Klemmen liegt parallel an diese beiden Knälen. Bei 4 LS dürften dann entsprechend max. 4 x 40W rauskommen. (Edit: an 4 Ohm, wofür es aber 4 Stk. 8 Ohm LS bräuchte)
Mit 4 Stk. 4 Ohm LS wird aber wohl schon bei gehobener Zimmerlautstärke die Schutzschaltung fliegen oder die Kiste abrauchen.
Die Leistungsangaben, die hinten auf dem Verstärker stehen, oder auch in den technischen Daten im Prospekt oder BDA sind meist nach irgendeiner nicht näher spezifizierten Norm gemessen.
Es gibt da Angaben, die eher einem Durchschnitt oder für eine bestimmte Last entsprechen, oder auch der wirklichen maximalen Stromaufnahme bei Volllast. Und das steht fast nie dabei, so kommt es zu nicht vergleichbaren Daten.
So steht zum Beispiel auf der Rückseite und im Manual bei einem:
Pioneer A 676 der nach DIN 2x 120 Watt an 4 Ohm bringt: Power Consumption 650 W
Yamaha A 520 der nach DIN 2 x 110 Watt an 4 Ohm bringt: 390 Watts
Yamaha AX 870 der nach DIN 2 x 185 Watt an 4 Ohm bringt: 270 W
Yamaha Ax 1070 der nach DIN 2 x 250 Watt an 4 Ohm bringt: 370 W
