Lautsprecherschalter Denon PMA-980R defekt
Sorry, etwas langer Text Undecided :
Ich habe einen gebrauchten Verstärker Denon PMA-980R gekriegt. An diesem ist der Lausprecherschalter und der Eingangswahlschalter immer hin und her gesprungen. Das Problem ist bekannt und kann durch das reinigen der Wahlschalter beseitigt werden. Außerdem lief, wenn der Wahlschalter für die Lautsprecher auf „Speaker: A“ stand, der rechte Kanal nicht. Bei „Speaker: B“ ging es. Auch das ist bekannt und liegt meist an den Schaltrelais.
Gut: Schalter gesäubert, Relais getauscht. Springen ist weg und der Kanal funktioniert. ABER: leider schaltet der Wahlschalter für die Lautsprechergruppen ziemlich sinnfrei:
Verstärker wird eingeschaltet-> das Relais zieht an und Lautsprechergruppe „A“ ist aktiv (das ist richtig)
Wahlschalter wird auf Lautsprechergruppe „B“ gestellt-> das Relais für „B“ zieht an aber auch „A“ bleibt aktiv
Wahlschalter wird auf Lautsprechergruppe „A+B“ gestellt-> beide Relais bleiben angezogen (das ist richtig)
Wahlschalter wird auf „Off“ gestellt (z.B für Kopfhörer)-> Lautsprechergruppe „A“ bleibt an
Beim wählen über die Fernbedienung ist nicht wirklich ein System zu erkennen.
Ich hatte ehrlich gesagt beim ausprobieren nicht darauf geachtet ob es da auch schon so war. Vermutlich ja, da der Vorbesitzer erwähnt hat das er manchmal auf „…B umgeschaltet hat und dann ging es wieder“.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung was das sein könnte? Vielen Dank für eure Hilfe.
Nachrichten in diesem Thema
Lautsprecherschalter Denon PMA-980R defekt - von yege - 06.12.2020, 02:59
