07.12.2020, 21:02
Hallo Lars,
ok, da die Spannungen ordungsgemäß vorhanden sind, müssen wir nun auf dem System Control Board weitersuchen.
Schau dir dort mal die Pins/Leitungen B9, B10 und B11 an.
Das sind die Steuerleitungen zu den Relais für die Wickelmotoren.
Im Ruhezustand sollte an allen 3 Leitungen 24V DC zu messen sein, bezogen auf Pin/Leitung B12.
Wenn jetzt die Laufwerkstasten gedrückt werden, sollte folgendes passieren:
Taste 'Play' gedrückt: Transistor Q11 schaltet durch -> Spannung zwischen B10 und B12 sollte sich dann von 24V auf ungefähr 0V ändern
Taste 'Fast Forward' gedrückt: Transistor Q12 schaltet durch -> Spannung zwischen B11 und B12 sollte sich dann von 24V auf ungefähr 0V ändern
Taste 'Rewind' gedrückt: Transistor Q13 schaltet durch -> Spannung zwischen B9 und B12 sollte sich dann von 24V auf ungefähr 0V ändern
Probiere das mal aus und dann sehen wir wieder weiter.
Silvio
Silvio
