26.11.2020, 09:52
(26.11.2020, 08:39)Vollspurlöschkopf schrieb: Kleiner Hinweis zu den Leistungstransistoren: Deren Job heißt Längsregler, dazu müssen sie Leistung umsetzen. Das hat mit den eingesetzten Transistortypen überhaupt nichts zu tun. Zitat: "über das ersetzen der Leistungstransen diskutiert man in Foren auch" - Ja, in manchen Foren wird auch viel ausgemachter Schwachsinn diskutiert.
Die Röhren-Revoxe werden im Dauerbetrieb heiß wie Toaster. Die Verlustwärme setzt sich zusammen aus der Wärme erstens der Motoren, danach Anodenverlustleistungen, sonstige Verluste (Netztrafo usw) und Röhrenheizung, welche mit rund 25 Watt nicht den "Löwenanteil" stellt. Optimal bei der G 36 wäre ein Senkrechtbetrieb ohne Koffer, wenn mit Koffer, dann auf jeden Fall mit offener Rückwand-Klappe. Die G36 in normaler Waagerecht-Position erwärmt leider, da die Wärme durch die beiden Fächer links und rechts entweicht, die Bandwickel sehr stark. Auch Kopfbrücke und Köpfe werden sehr heiß, bei Dauerbetrieb sollte man die beiden Kopfhaus-Teile abnehmen.
Und ja, richtig, auf jedem Gerät steht drauf, wie warm es wird. Die Leistungsaufnahme minus Output an gewünschter Leistung (also z.B. mechanische Leistung also Spulentransport) = Wärmeleistung. Das einzige elektrische Gerät mit einem Wirkungsgrad von immer 100 Prozent ist ein elektrischer Heizofen, denn dort ist die abgegebene Wärme ja die gewünschte Leistung.
Ich betreibe ja eine G36 und kann das bestätigen. Nach einem Band mit 9,5er Geschwindigkeit hat man in deren Nähe wohlige Wärme. Sie läuft ohne "Rückwand" - da diese schlichtweg schon immer fehlte - das scheint ihr ja in diesem Falle recht gut zu bekommen. Da die Geräte in einem Regal stehen, wäre Liegendbetrieb eh nicht möglich und in Ermangelung von Offenwickeln auch nicht notwendig.
Aber auch mein Vorverstärker Sony TA-2000ESD erwärmt sich bei längerem Betrieb ganz gut, von der Röhrenendstufe reden wir mal nicht. Ich denke, bei diesen älteren Geräten ist das einfach noch normal. Da sind noch keine Spartraföchen verbaut und aus dem vollen geschöpft.
A77 2- und 4-Spur, G36, RFT SK 3930, RFT CAW-WI, SP 3930 und REMA 2072 + B2725 konstant
