11.10.2020, 09:40
Guten Morgen,
ich bin neu im Forum. Ich lese die spannenden Beiträge und Diskussionen schon seit einigen Monaten, der Grund, warum ich mich jetzt registriert habe, ist der Erwerb einer TEAC X-10 R, die ich gerne in einen sehr guten Zustand bringen möchte.
Meine sonstigen Bandgeräte sind eine REVOX B77 MK I, eine REVOX B710 und B215 sowie ein Harman Kardon TD 392 (nebst einigen kleineren, mehr oder weniger gut funktionierenden, Röhrentonbandgeräten aus der Verwandtschaft). Und die Saba 300-SH meines Vaters gibt es auch noch, allerdings teilzerlegt, sie wartet schon länger auf den Zusammenbau.
Die TEAC X-10 R hatte ich defekt gekauft, aus dem Nachlass des Erstbesitzers. Der offensichtliche Fehler war die festsitzende Mechanik der beiden Andruckrollen. Dies ließ sich relativ schnell beheben, von vorne. Von Holger aus dem Forum hatte ich einen Tip bekommen, welches Fett ich zum Schmieren der gereinigten Mechanik verwenden sollte (Molykote BR 2). Dann musste ich noch einen neuen Capstanriemen kaufen und einbauen. Das hat soweit alles gut geklappt. Vor- und Zurückspulen, Play und Aufnahme funktionieren soweit gut, keine für mich wahrnehmbaren Gleichlaufschwankungen. Beim Vor- und Zurückspulen verringert sich die Geschwindigkeit jeweils zum Bandende deutlich, ich habe schon mehrere Einträge in verschiedenen Foren gefunden, die das Problem beschreiben. Und es gibt sogar ein sehr gut gemachtes Videotutorial, wie es behoben werden kann (Ausbau der Motoren, Öffnen der Motoren, reinigen und wieder Zusammenbau). Da Vor- und Zurückspulen aber grundsätzlich klappt, habe ich die Beseitigung dieses Problems erst einmal auf später verschoben. Vorrangig wäre für mich nun das Einstellen der Maschine, da es Abweichungen zwischen Vor- und Hinterband gibt und ich sie gerne auf ein bestimmtes Band einmessen würde (oder lassen würde, da das meine Fähigkeiten übersteigt).
Nun gibt es leider einen Fehler, der womöglich mit Einstellen und Einmessen nicht behoben werden kann, ich versuche ihn laienhaft zu beschreiben: Bei tiefen Frequenzen, konkret bei Bässen in elektronischer Musik, "verzerrt" die TEAC X-10 R bzw. ergänzt jeweils bei einem Beat ein "Nachgeräusch". Über Kopfhörer hört es sich so ähnlich an, wie eine Rauschfahne bei mittleren / hohen Frequenzen bei Kassettendecks mit Dolby, nur eben hier bei Bässen (und natürlich ohne Dolby ;o). Es gibt einerseits so etwas wie die Rauschfahne / Nachgeräusch, jeweils auf einen Beat, und insgesamt scheint der Bass unpräzise und aufgedickt zu sein. Über Lautsprecher hört man diese "Rauschfahne" im Bass nicht, der Bass wirkt hier nur unpräziser, nicht so druckvoll wie die Quelle, etwas aufgedickt.
Höhen und Mitten machen dagegen einen guten Eindruck, ohne Verzerrungen.
Ich habe ein neues RTM LPR 90 Band verwendet, mit dem die Maschine gegenüber dem vorher ausprobierten LPR 35 vor allem in den Höhen besser klarkommt (Stellung 2 des BIAS- und EQ-Schalters). Vor- Hinterband klingt bei mittleren und hohen Frequenzen damit fast gleich.
Diese "Verzerrung" / das "Nachgeräusch" im Bass tritt auch bei Verringerung des Aufnahmepegels auf.
Köpfe und Bandführungen wurden vor dem Testen gereinigt, mehrfach, bis alle Verschmutzungen beseitigt waren.
Hat jemand schon mal etwas ähnliches gehört? Und eine Vermutung oder Erklärung, woher dieser Fehler kommen könnte? Kann so etwas auf gealterte Kondensatoren zurückzuführen sein, die nicht mehr ihre Sollwerte haben?
Wäre froh über jeden Tipp!
