20.08.2020, 00:13
Ja, NiMH Monozellen kann man natürlich auch nehmen, die gibt es sogar mit bis zu 10.000mAh, also der rund 3-fachen Kapazität eines Bleiakkus - 5 NiMH Monozellen sind aber auch je nach Hersteller und Kapazität 3-5x so teuer wie ein Bleiakku. Größter Nachteil ist, dass man NiMH-Akkus nicht im Report laden kann bzw. darf, da die Ladeelektronik nur für Blei und NiCd (je nach Kabel) ausgelegt ist und die NiMH-Akkus zerstören würde. Man muss sie zum Laden also jedes mal herausnehmen. Wenn man aber auf maximale Laufzeit und/oder minimales Gewicht aus ist, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Bezüglich dynamische vs. Kondensatormikros:
Dem Report ist es grundsätzlich egal, welcher der beiden Mikrofontypen angeschlossen wird. Ein Kondensatormikro ist aufgrund der höheren Ausgangsspannung aber bei leiseren Schallquellen auf jeden Fall von Vorteil, nachdem die Vorverstärker im Report nicht unbedingt die rauschärmsten sind, abgesehen davon erreichen dynamische Mikrofone prinzipiell kaum die Qualität von guten Kondensatormikros (vom "heiligen Gral" Sennheiser MD441 eventuell abgesehen).
Bei der Aufnahme von sehr lauten Schallquellen (Rockkonzerte, Blasorchester aus geringer Entfernung o.ä.) braucht man aber bei Kondensatormikros auf jeden Fall eine Dämpfung, sonst werden die Eingänge des Report übersteuert. Eine sehr gute Alternative zu einem Dämpfungsglied ist beim Report in solchen Fällen der Anschluss des Mikros an den Radio-Eingang anstelle der Mikrofonbuchse (hierbei jedoch beachten, dass bei diesem die Pins anders beschaltet sind - der Eingang liegt auf Pin 1+4, bei der Mikrofonbuchse jedoch auf 3+5, man muss sich also einen entsprechenden Adapterstecker bauen).
