28.03.2020, 23:16
Zunächst habe ich das Setting kontrolliert, es steckt für beide Kanäle eine Brücke auf Position 3 was 1,55V für 0 dB (+ 6 dBm) entspricht.
Dann habe ich schön nach Anleitung den Wiedergabezweig abgeglichen, also mit einem NTI Minirator +6 dBu (1,55V) 1kHz auf den Eingang gegeben und auf der Platine am TP3 gemessen. Ich habe das original Servicemanual (als Ordner, nicht nur als File), dort steht aber nicht, was der zu messende Wert sein soll. Mein NTI Minilyzer hat 0 dBu angezeigt, mein 2455 von B&K 0,77 V, ich nehme an, dass das so in Ordnung ist.
Als nächstes habe ich das Modulometer (die Aussteueranzeigen bei Nagra werden so genannt) mit + 6 dBu am Eingang auf 0 dB gestellt (RP1 auf A10);
Nun habe ich den Minilyzer an den Ausgang gehängt und auf den Eingang +6 dBU 1 kHz gegeben, den Ausgang habe ich mit RP1 auf A01 dann auf exakt + 6 dBu eingestellt.
Das ganze dann noch mit einem Sweep von 30 Hz bis 20 kHz getestet, erlaubt sind 0,5 dB Abweichung, tatsächlich waren die größten Abweichungen bei 30 Hz und 20 kHz nur 0,15 dB, dazwischen 0,05 dB, natürlich für beide Kanäle;
Damit ist der Eingangs- und Ausgangsverstärker abgeglichen.
