A77 mit Echtzeitzählwerk?
nach einer kleinen Pause über die Feiertage habe ich mich jetzt wieder mit dem Gerät beschäftigt. Zwei weitere Erkenntnisse habe ich gewonnen: Die Anzeige holt sich die 27V Spannung von der Laufwerkssteuerung. Auch hatte ich mich gewundert, warum die Speakers Off Taste nicht einrastet und dann festgestellt, dass man mit dieser das Zählwerk auf 0000 stellen kann.
Ansonsten wollte ich mich jetzt erst mal um das Gerät an sich kümmern, also erst mal alle Elkos und Trimmer auf den sieben Steckplatinen gewechselt. Danach funktionierte auch alles noch, so weit so gut. Dann waren die Elkos und Trimmer auf Netzteilplatine, Capstan-Steuerung und Laufwerkssteuerung dran. Zunächst schien da auch alles zu passen. 21V ließen sich problemlos einstellen, an der Laufwerkssteuerung kommen ~26,7V an. Vor- und Zurückspulen geht ebenfalls. Aber sobald ich auf Play drücke fängt der Trafo an, laut zu brummen. Wenn man dann nicht stoppt, brennt nach ca. 2 Sekunden die 0,5A Sicherung am Spannungswalschalter durch. Wenn man schnell genug stoppt hört man, dass die Geschwindigkeit des Capstans während Play stark abgesunken ist und jetzt wieder hochdreht.
Die Fehlersuche war bisher nicht erfolgreich. Alle gesteckten Kabel habe ich mit meinen Fotos und dem Service-Handbuch verglichen und finde keinen Fehler. Die Motoren drehen sich alle entsprechend der gedrückten Tasten in die richtige Richtung. Auch läuft beim Spulen der jeweils andere Motor langsam in Gegenrichtung. Der Capstan läuft ebenfalls gleichmäßig und lässt sich nicht mit dem Finger stoppen. Wenn ich die Reel Motors Off Taste drücken und Play drücke, bleibt der Trafo ruhig und die Sicherung heile. OK, also muss es wohl mit den Wickelmotoren zusammenhängen. Aber beim Spulen laufen die ja einwandfrei und die Leistungsaufnahme ist normalerweise beim Spulen ja am höchsten und der Capstan läuft ja eh immer. Ich habe auch mal die Verbindungen zum Zählwerk getrennt, falls da beim Ausbau des Trafos irgendwas beschädigt wurde. Keine Veränderung.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Was im Zusammenhang mit den Motoren wird bei Play aktiv, das beim Spulen nicht aktiv wird? An welcher Stelle könnte ich noch nach dem Fehler suchen?
Nachrichten in diesem Thema
A77 mit Echtzeitzählwerk? - von q-tip - 11.12.2019, 23:34
[Kein Betreff] - von Ferrograph - 12.12.2019, 06:41
[Kein Betreff] - von kaimex - 12.12.2019, 06:57
[Kein Betreff] - von Gyrator - 12.12.2019, 07:25
[Kein Betreff] - von Vollspurlöschkopf - 12.12.2019, 09:10
[Kein Betreff] - von Alfred F - 12.12.2019, 11:17
[Kein Betreff] - von The_Wayne - 12.12.2019, 12:04
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 12.12.2019, 12:39
[Kein Betreff] - von Alfred F - 12.12.2019, 12:54
[Kein Betreff] - von ozimmer - 12.12.2019, 14:43
[Kein Betreff] - von q-tip - 12.12.2019, 15:16
[Kein Betreff] - von helmut - 12.12.2019, 15:57
[Kein Betreff] - von Ferrograph - 12.12.2019, 18:23
[Kein Betreff] - von q-tip - 12.12.2019, 20:46
[Kein Betreff] - von Ferrograph - 12.12.2019, 23:22
[Kein Betreff] - von q-tip - 13.12.2019, 11:09
[Kein Betreff] - von fostex - 13.12.2019, 11:55
[Kein Betreff] - von Marco S. - 14.12.2019, 10:05
[Kein Betreff] - von q-tip - 14.12.2019, 14:29
[Kein Betreff] - von q-tip - 14.12.2019, 15:02
[Kein Betreff] - von Ferrograph - 14.12.2019, 15:24
[Kein Betreff] - von q-tip - 15.12.2019, 00:09
[Kein Betreff] - von q-tip - 12.01.2020, 12:46
[Kein Betreff] - von arricchito - 12.01.2020, 15:21
[Kein Betreff] - von q-tip - 12.01.2020, 15:49
Laufwerkssteuerung - von q-tip - 14.01.2020, 19:49
[Kein Betreff] - von Captn Difool - 14.01.2020, 21:32
[Kein Betreff] - von q-tip - 15.01.2020, 17:37
[Kein Betreff] - von Captn Difool - 15.01.2020, 23:10
[Kein Betreff] - von q-tip - 21.01.2020, 20:41
[Kein Betreff] - von Sonicman - 22.01.2020, 10:29
[Kein Betreff] - von q-tip - 08.02.2020, 11:59
[Kein Betreff] - von ManiBo - 08.02.2020, 12:31
[Kein Betreff] - von q-tip - 08.05.2020, 17:10
