14.12.2019, 14:29
fostex,'index.php?page=Thread&postID=249300#post249300 schrieb:die LED sind vermutlich einfach parallel zu den Relaisspulen angeschlossen. Bei Aufnahme ziehen zwei Relais gleichzeitig an, deswegen leuchten dann auch zwei LEDs. Die roten sind vermutlich "blink" LEDs.Hallo Volker,
ja, sieht so aus. Zu jedem Relais geht ein Kabel und wenn das Relais anzieht, leuchtet die LED.
Marco S.,'index.php?page=Thread&postID=249328#post249328 schrieb:Sie ist damals mit viel Aufwand, wenn auch etwas hemdsärmlich, umgerüstet worden.Hallo Marco,
- alle IC´s sind gesockelt, hier können Unterbrechungen duch Oxidation lauern; IC´s entnehmen und prüfen, ggf. reinigen oder Sockel ganz rausschmeissen.
- prüfen, ob alle Kabel angelötet sind, wenn eines ab war, herausfinden, wo es angelötet war (kann ein Suchspiel werden)
- sind in der Schaltung Elektrolydkondensatoren verbaut? Kapazität prüfen, oder gleich ersetzen!
-prüfe auch die Ausgangsspannung des Netzteils, ist die Gleichspannung in voller Höhe vorhanden und sind "Rippel" drauf? Eventuell ist der Siebelko (Kondensator) defekt.
- sind die Dioden nah und gerade am Wickelteller montiert ? Dioden und Wickelteller mit Silberfolie müssen gereinigt werden.
Das waren die "einfachen" Prüfungen. Sollten sie nicht zum Erfolg führen, muss die Schaltung von einem Elektroniker geprüft und repariert werden. viel Glück!
mit hemdsärmlich hast Du das ja freundlich ausgedrückt. Ich habe gestern erst gesehen, dass die 2A Sicherung auf der Netzteilplatine mit Alufolie "repariert" wurde. Daraufhin habe ich auch die anderen beiden geprüft: Die Sicherung am Spannungswahlschalter hatte 1A anstatt der vorgesehenen 0,5A. Nur die dritte war korrekt. Wahrscheinlich haben die für den zusätzlichen Trafo nicht ausgereicht. Da ich den eh nicht mehr verwenden werde, habe ich überall die korrekten Sicherungen eingebaut. Läuft.
Ansonsten war mein Trafo wohl etwas zu schwach. Ich habe nun zur Stromversorgung von einem defekten USB Kabel den Micro-USB Stecker abgeschnitten und die beiden Kabel für 5V an der Konstruktion angebracht. Nun hängt an der A77 ein USB Stecker, den ich einfach in ein Steckernetzteil stecken kann. Nun hat das Display meist keine dunklen Elemente mehr und mit den Tasten an der Front kann man die Werten von allen vier Stellen verändern. Nach 9 kommt 0 und die Stelle links daneben zählt dann auch eins rauf. Nur finde ich keine Möglichkeit auf 0000 zurück zu setzen. Aber so weit so gut, trotzdem verändert sich der Wert weder bei Wiedergabe noch beim Spulen. Das USB Netzgerät (1,2A) wird auch recht warm mit der Zeit. Aber nicht mehr als beim Schnellladen eines Handys o.ä.
Die meisten ICs habe ich nun einmal rausgezogen und gereinigt. Einige sitzen aber recht fest, die sind wohl mit den Kabeln festgelötet.
Die Kabel sitzen alle fest. Ansonsten habe ich mal das Knäul aus Kabeln und Isolierband auseinander genommen. Ein Kabel war da drinnen, das irgendwo mal festgelötet war. Das andere Ende geht zu den Tasten an der Front, wo es auch nirgends angelötet ist. War vielleicht dann doch nicht nötig. Ansonsten sind an der Platine zwei Kabel mit Kabelschuhen befestigt, die aber in so tiefen Isolierbandschichten saßen, dass die bestimmt nicht in letzter Zeit irgendwo rausgerutscht sind.
Am Schalter auf der Rückseite sitzt ein 1000µF Elko. Den hatte ich bereits getäuscht, weil die Beine schon am rosten waren. Ansonsten sitzt auf der Platine ein Tentalelko, kurz hinter der Stromversorgung. Ich schätze, wenn der nicht in Ordnung wäre, würde gar nichts gehen?
Ich habe die Platine mit den Dioden mal etwas hin und her bewegt während der Wiedergabe. Keine Veränderung. Auch habe ich mal mit einer hellen Taschenlampe draufgeleuchtet. Keine Reaktion. Der Widerstand der Dioden ist sehr hoch. Bei direktem Licht aber sehr niedrig. Scheinen also zu funktionieren.
30 Minuten später
...und dann kam mir eben beim Schreiben die Idee, mal mit einem Stück draht die Diode immer kurz zu überbrücken und siehe da, das Zählwerk bewegt sich!
Ich habe dann die Alufolie erneuert und die Dioden noch einmal gereinigt und es läuft! Das ist bisher noch eine etwas wackelige Angelegenheit. Die Dioden hängen ja mehr oder weniger in der Luft und 100%ig fest ist die Platine auch nicht. Aber vom Prinzip her geht es!
Ich versuche gleich mal ein Video zu machen.
