10.11.2019, 23:29
Eine gute Beschreibung des SQ-Quadrophonie Systems gibt es in
https://hauptmikrofon.de/theile/1974-1_Q...1974-9.pdf
Das originale 4-Kanal Signal wird durch eine Rechen-Matrix auf 2 Kanäle abgebildet und von 2-Kanal-Tonträger in 4 Kanäle umgerechnet.
Zugeschrieben wird dem System eine Kanaltrennung von 3 dB.
Das ist jedoch "Augen-Wischerei". Wie man leicht nachrechnet für den Test-Fall, daß nur vorn Links (Lv) Signal vorhanden ist, ist das Ergebnis dann auf der Wiedergabe-Seite:
Vorn links wieder Lv, hinten links j*0.7 Lv, hinten rechts 0.7 Lv. Die beiden hinteren Signale ergeben zusammen (1+j)*0.7 Lv = Lv(mit 45° Phasendrehung). Die Summe der beiden hinteren Signale hat also den gleichen Pegel wie das Signal vorn Links. Das wird zwar von den beiden Ohren doch anders wahrgenommen (insbesondere auch als unnatürlich wegen der konstanten 90° Phasendrehung zwischen den hinteren Signalen), aber 3 dB Kanaltrennung kann man das nicht nennen.
Wenn man 4 Kanäle über 2 Kanäle übertragen könnte, dann könnte man auch Stereo über Mono transportieren...
