20.06.2020, 07:08
bei den alten Royals (784 & 782) hängen die Eingänge der Anzeige-Transistoren an den Leitungen zu den Filtern vor den Aufnahme-Köpfen. Die müßten stattdessen direkt vor den Entzerrungs-Umschalter an die Ausgänge der 4ten Transistoren im Verstärkerzug verlegt werden.
Die Betriebsspannung kommt von der geschalteten Betriebsspannung des Lösch/Bias-Oszillators. Die Verbindung müßte vor den Schalter verlegt werden.
Bei der RdL ist es aufwendiger, weil es getrennte Wiedergabe- und Aufnahme-Verstärker gibt. Deshalb müßten die Eingänge mit einem 2-poligen Umschalter zwischen den Ausgängen von Aufnahme- und Wiedergabe-Verstärker umgeschaltet werden. Die Betriebsspannung wird von einem Bruchteil der Lösch/Bias-Oszillator-Spannung abgezwackt. Der Spannungsteiler müßte vor den Schalter verlegt werden.
In beiden Geräten wird bei Aufnahme das Signal nach Aufnahme Entzerrung "Vorverzerrung" angezeigt.
Zusätzlich wird eine separate Anpassung an die jeweiligen Signal-Pegel erforderlich sein.
