13.07.2019, 09:11
Hallo Raimund,
du brauchst für den Verstärker ein Kabel mit 3,5 mm (!)-Stereoklinke auf einen 5-poligen DIN-Stecker mit folgender Beschaltung:
2 = Masse, 3 = links, 5 = rechts.
Der Mikrofoneingang führt 3-5 V Betriebsspannung („Plug-in power“) für ein fernspeisefähiges Elektretmikro. Deshalb sollte man dort auch ein solches in Stereoausführung anschließen. Von Sony gibt es da einige Modelle (siehe BDA), die aber leider alle nicht gerade rauscharm sind. Aber das ist bei preiswerten Elektretmikros eigentlich immer so. Dynamische Mikrofone sollten nicht ohne Trennkondensator an diesen Gleichspannung führenden Eingang angeschlossen werden. Wenn sie auch nicht gleich durchbrennen, so wird doch die Tiefenwiedergabe stark beschnitten.
Wenn du ein Monomikrofon anschließen willst, muss es trotzdem einen Stereostecker (Tip und Ring parallel) haben, weil sonst nur der linke Kanal ein Signal bekommt.
