Universum TV4
Was man so alles findet ...
Wie der Name schon sagt ... etwas vom Quelle-Großversandhaus - Fürth. Type: TV4. Leistungsaufnahme 8 Watt. Sicherung 0,1 A, usw. Das Gerätchen kommt in einem richtigen Holzgehäuse, wenngleich auch ziemlich leicht, so in der Art von Balsaholz. Der mechanischen Belastbarkeit dürften damit Grenzen gesetzt sein. Das Bedienungsfeld ist übersichtlich, die Beschriftung ist in deutsch und französisch. Auf dem Klebestreifen unter den Knöpfen steht noch etwas von "Vorführgerat Lb1/V1035". Allerdings sind die Knöpfe nicht mehr original, sie müssten kleiner sein.
Augenscheinlich handelt es sich hier um einen einkanaligen Verstärker, der, das schließe ich mal aus der Typenbezeichnung, als Zusatzlautsprecher für Fernseher mit einer Musik-Spitzenleistung von 4 Watt vertrieben wurde. Wobei ich da auch total daneben liegen kann Wink Verstärker stimmt aber allemal, wie ein Blick ins Innere zeigt.
Auffallend der große Lautsprecher, womit das Kistchen einen verblüffend guten Klang erzeugt. Und selbst ein Watt reicht aus, um etwas Randale zu machen. Für eine Fete reichts vielleicht noch nicht ganz Wink Aber ausprobieren wollte ich es schon. Aso erstmal alle Drähtchen wieder angelötet, die abgebrochen waren. Dabei auch bemerkt, dass vorher schon jemand Hand angelegt hatte. Nach dem Einschalten nur lautes Brummen. Endstufe defekt? Natürlich. AC117K und AC175K, alte Germaniumtransistoren. Nach etwas Gewühle fanden sich AC178K und AC179K in der Wühlkiste, womit die Endstufe wieder in Betrieb ging. Aber immer noch nichts zu hören. Der nächste Transistor, ein BC130B, hatte nur noch die Funktion einer Diode.Nach dem Austausch Rauschen und Raschlen! Was aber auch nicht befriedigend war- Da das Rauschen durch den Lautstärkestelle geregelt werden konnte, fiel mein Blick auf die Vorstufe, ein 2SB54. Der war es aber nicht, sondern die Pufferstufe, die direkt nach dem Lautstärkeregler lag - auch so ein Ding. Getauscht - und fertig. Die fünf Elkos auch noch gleich mit und die Kohlemassewiderstände geprüft. Das war aber alles unauffällig. War schon eine Ausbeute, von fünf Transistoren waren vier defekt. Ob ich den fünften prophylaktisch auch tauschen sollte? Smile
Jedenfalls spielt das Gerätchen wieder. Ich werde das mal als Stereo-Verstärker, d.h. als Zusatzverstärker für den linken Kanal an meiner TK245 betreiben. Die gibt in Stellung "stereo" den rechten Kanal wieder. Da passt das ganz gut.
Kleines Detail zum Schluß: man beachte die Wärmeableitung an den beiden Zenerdioden ...
Nachrichten in diesem Thema
Universum TV4 - von MichaelB - 04.05.2019, 16:33
[Kein Betreff] - von TK 240 - 04.05.2019, 19:13
[Kein Betreff] - von bitbrain2101 - 04.05.2019, 19:51
[Kein Betreff] - von PeZett - 05.05.2019, 01:03
[Kein Betreff] - von Stereo_Record - 05.05.2019, 13:00
RE: Universum TV4 - von Günni - 04.10.2022, 22:02
RE: Universum TV4 - von snzgl - 04.10.2022, 22:16
