19.02.2019, 23:52
Hallo Robert,
warum willst du die Elkos unbedingt alle tauschen ? Das sind feinste japanische Bauteile von Matsushita (National,Panasonic,Technics). Ich prüfe die Elkos in alten Geräten mit einem ESR-Tester. Der prüft den ESR-Widerstand (Wechselstromwiderstand) des Elkos im eingelöteten Zustand. Bei einem guten Elko grösser 10µF liegt der ESR-Widerstand unter 1 Ohm. Daher ist es egal, was noch parallel geschaltet ist, der Gesamtwiderstand dieser Parallelschaltung ist immer kleiner als der kleinste Einzelwiderstand. Der ESR-Widerstand sagt mehr über den Zustand eines Elkos als nur die Kapazität.
ESR-Tester https://www.reichelt.de/komponententester-esr70-esr-pruefung-fuer-elkos-atlas-esr70-p163387.html?r=1
Diese Mehrfach-Elkos sind zu bekommen, aber nicht billig. Ich kenne 2 Händler dafür, den Typ musst du selbst suchen.
http://www.banzaimusic.com/CE-Mfg.-Capacitors/
http://www.fragjanzuerst.com/dindex.htm?/k8.htm
Die Oil-Kondesatoren haben 0,1µF (Mikrofarad)
Die Löcher im Kopfspiegel sind Rostlöcher, verursacht durch feuchte Lagerung mit Bandabrieb auf dem Kopf. Ich habe das schon mehrfach bei Capstanwellen gesehen, die mit Bandabrieb an der Welle lange gestanden hatten. Der Bandabrieb scheint irgendwie Feuchtigkeit anzuziehen. Ich poliere sowas mit einer Plexiglas-Politur von Burnus und einem weichen Lappen.
