27.12.2018, 01:40
mit dem Englisch suchen sollte kein Vorwurf sein, war bei mir auch Glück, im Neuversuch habe ich den Link nicht wieder gefunden. Ich kann dir folgende Erfahrung mit USB-Geräten schildern: Der PC hat 4 USB-Ports, beim 1. Anschluss eines Gerätes an USB-Port 1 wird der Treiber installiert, beim 1. Anschluss des selben Gerätes an USB-Port 2 wird wieder der Treiber installiert bis man alle 4 USB-Ports durch hat. Von daher könnte die Idee mit verschiedenen Treibern für das gleiche Device an verschiedenen USB-Ports funktionieren. Das Problem ist nur, Windows vergisst ein einmal angeschlossenes Gerät nicht wieder, sondern baut da riesige Listen auf. Wer achtet schon darauf, immer den gleichen Port für das gleiche Gerät zu benutzen. In deinem Fall musst du vielleicht eine dieser Listen bereinigen, abhängig davon, wo das Gerät mit welchem Treiber installiert war. Ich kann dir da die Seite von Uwe Sieber empfehlen, der hat einige kleine praktische USB-Tools geschrieben. Die kenne ich zwar nur für USB-Laufwerke, aber vielleicht hilft dir das beim Verständnis, was Windows bei USB-Geräten für einen Zirkus mit den Treibern macht.
