01.04.2018, 19:28
Hallo zusammen
Ich habe jetzt mal die Resonanzfrequenz des Kopfkreises reduziert.
C40 und C140 in 470pF geändert.
Die Kondensatoren liegen entgegen dem Schaltbild weiterhin auf Masse, was HF-mäßig aber egal ist.
Der linke Kanal geht nun schön gerade bis 24Khz. Für rechts könnte noch ca 22pF mehr eingebracht werden.
Ich lass das aber so, da oben hören wir sowieso nichts mehr.
Den Einfluss von R362 hab ich mal mit der blauen Kurve dargestellt.
Beide Kanäle liegen schön parallel.
Der Pegelunterschied von ca. 1dB lässt sich mit dem Trimmer nach dem WV ausgleichen. Dafür ist er ja da.
Den WV hab ich durch gemessen. Siehe angehängte Kurve. Eingespeist Fußpunkt WK über 1000µ+7k5.
Zur Aussteuerbarkeit folgendes.
Pegel 1V 0dB an Monitorbuchse Pkt.3 bei 330Hz.
40Hz Sinus unten verformt. Reduzierung um 1,8dB ergibt sauberen Sinus.
100Hz Sinus unten leicht verformt.
330Hz Sinus ok. ab +3dB beginnt unten die Verzerrung.
1Khz Sinus ok. ab +16dB beginnt unten die Verzerrung.
10Khz Sinus bis +19dB sauber.
20Khz Sinus bis +19dB sauber. Messbereichsende erreicht. Wert ist höher.
Oszi Bilder dazu im Anhang.
Ich hoffe die Ausführungen in diesem Thread waren für einige interessant und Hilfreich.
