24.03.2018, 00:27
Ich hatte das Glück vor kurzem eine Bandmaschine Philips N4504 zu bekommen.
Da es diese ja sehr oft gibt, meine ich mit Glück, dass meine fast den letzten Produktionsstand, nach meiner Kenntnis aufweist.
WR07716........
Ich hab nur 2Widerstände geändert, jetzt ist sie auf dem neuesten Stand.
Alle Riemen mußte ich auch ersetzen.
Istzustand war schlechter Frequenzgang, fiel bei 19cm schon ab 10Khz ab.
Die Köpfe sehen relativ neu aus. Wiedergabekopf weist einen schrägen Kopfspiegel auf. Oben breiter, also war der Kopf zu hoch.
In Ermangelung eines Messbandes hab ich mir selbst eins bespielt und Hinterband an der Monitorbuchse gemessen.
Vormagnetisierung war zu groß, beide Kanäle 4mV. Dadurch sehr Basslastig.
Vormagnetisierung auf kleinst möglichen Wert (Potianschlag) von 3mV gestellt.
Den Kopf hinten mit der Mutter 0,5Umdrehungen tiefer gestellt und vorne höher gedreht.
Azimut eingestellt. Damit ich keinen Phasenfehler bekomme von unten 330Hz hochgedreht bis 12Khz und dort eingestellt.
Erste Messungen mit Pegel 0dB bei 333Hz ergeben bei 16Khz -0,7dB, 20Khz -2,3dB, 24Khz -4,3dB.
Ich weiß, dass FG bei -20dB gemessen wird, kommt auch noch.
Vorher hatte ich aber noch durch einen Threat von Kaimex angeregt meinen Wiedergabeverstärker etwas linearisiert.
Ulrichs Lösung mit dem Emitterfolger gefiel mir als Sofortlösung am besten.
Also BC547C mit Re 1,1Kohm nachgeschaltet.
Vorher war eine Verformung bei 10Khz und 1Veff schon deutlich sichtbar. bei 20Khz war das dann eine Katastrophe. Siehe Bilder.
Mit dem Emitterfolger bei 20Khz und 1Veff absolut sauberer Sinus. Aussteuergrenze hab ich nicht ermittelt.
Aufnehmen vom CD-Player war über DIN total übersteuert. Grund ist der höhere Ausgangspegel als früher und der Pegelregler liegt hinter dem Verstärker.
Ich umgehe jetzt den Aufnahmevorverstärker und speise von der DIN-Buchse Pkt. 1 und 4 über je 47Kohm direkt auf den Aufnahmeregler ein. Der Ausgang des Vv ist natürlich getrennt. Damit entfällt das Eigenrauschen und ich hab 70mV Eingangsempfindlichkeit. Das passt so für alle neuen Geräte.
Irgendwann beim Testen hat sich der Längstransistor BD136 mit BC Schluss verabschiedet. Nein, ich hab keinen Kurzschluss gemacht.
Ersetzt durch BD908. Dieser hat aber ein anderes Pinning, also Kühlkörper biegen und von hinten montieren.
Im Anhang ein paar Bilder.
WR07716........
