21.01.2018, 19:47
Hallo zusammen!
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich bisher noch nie eine Bandmaschine selbst eingemessen habe. Das soll sich ändern! Da ich bei meiner Halbspur-A77 sowieso die "Knallfrosch"-Kondensatoren prophylaktisch wechseln wollte und auch die Andruckrolle und sie dazu eh geöffnet werden muss, dachte ich, die könnte ich gleich mal einmessen. Es gibt zwar im Forum schon ein paar Informationen zum Einmessen, die sind aber alle recht theoretisch. Eine Anleitung wäre somit ganz gut. Weil ich es aber bisher noch nicht gemacht habe, brauche ich dazu eure Hilfestellung.
Was benötige ich dazu alles?
Ich habe folgendes:
Zur Maschine:
Es handelt sich um eine Revox A77 Mk4 in Halbspur-Ausführung mit den Geschwindigkeiten 9,5 cm/s und 19 cm/s sowie eingebauten Endstufen. Laut dem Deckel unten wurde sie zuletzt am 18.01.1979 auf Revox 601 eingemessen.
Wie weit ich bisher gekommen bin:
Ich habe die Rifa-Kondensatoren ausgetauscht. Da war es auch höchste Zeit, bei einem war das Gehäuse schon eingerissen. Dann wurde noch eine neue Andruckrolle verbaut.
Danach habe ich den kompletten Bandpfad entmagnetisiert und gereinigt.
Damit nun die nachfolgenden Messungen auch korrekt sind, muss man ein paar Voreinstellungen an der Maschine machen, damit die Pegel auch auf beiden Kanälen gleich sind. Ich habe das so gemacht, wie es im SM beschrieben ist. Man muss den Output-Regler voll aufdrehen, den Balance-Regler in Mittelstellung bringen und bei Eingangspegelsteller ebenfalls voll aufdrehen. Als Eingang wird an beiden Kanälen "AUX" gewählt, der Monitor ist auf "INPUT" und "STEREO" zu schalten. Nun habe ich mit dem Funktionsgenerator einen 1 kHz Sinus mit etwa 30 mV angelegt. Am Ausgang sollte das laut SM ca. 2 V ergeben (ich denke, hier ist immer der Effektivwert gemeint). Dann stellt man den Balance-Regler so ein, dass beide Kanäle den gleichen Pegel haben.
Das sieht dann bei mir so aus:
Ch1 ist links, Ch2 rechts.
Das sollte soweit passen.
Als nächtes wollte ich die Spalteinstellung des Wiedergabekopfes prüfen. Dazu habe ich meine Spalt-Justage-Messband aufgelegt und abgespielt (10 kHz-Signal) und das Oszi in den X/Y-Betrieb geschaltet. Es zeigte sich, dass die Einstellung nicht ganz passte. Um die Spalt-Justage durchzuführen, muss man an der im folgenden Bild mittig zu sehenden Schraube gefühlvoll drehen:
Danach sah das Oszi-Bild so aus:
Das sollte so auch passen, im laufenden Betrieb zittert die Anzeige natürlich etwas.
Die Schraube wurde dann wieder mit Sicherungslack gesichert.
Im nächsten Schritt wollte ich den Wiedergabepegel einstellen. Das Oszi wurde wieder in den Y/T-Betrieb geschalten und das Pegelmessband eingelegt. Das sah dann so aus:
Laut SM sollen die Ausgangpegel auf 2 V eingestellt werden (ich denke hier ist wieder der Effektivwert gemeint). Die Abweichung erschien mir aber etwas groß. Mein Pegelmessband hat ein 1 kHz-Signal mit einem Pegel von 250 nWb/m bei 19 cm/s. Wie hoch ist der Bezugspegel bei der A77 definiert, 320 nWb/m? D.h. ich müsste bei Verwendung meines 250 nWb/m-Bandes den Pegel auf 1,56 Veff einstellen, wenn ich die Maschine auf einen Bezugspegel von 320 nWb/m einmessen will. Ist das richtig?
Weiter bin ich bisher noch nicht gekommen. Wenn der Wiedergabepegel richtig eingestellt ist, möchte ich den Spalt des Aufnahmekopfes überprüfen und ggf. justieren. Wie gehe ich da richtig vor?
Thema wird fortgesetzt...
Ich habe folgendes:
- ein digitales Speicheroszi
- ein Multimeter
- einen Funktionsgenerator
- eine Entmagnetisierdrossel
- ein Pegelmessband
- ein Spaltmessband
- ein EQ-Messband
- ein RTM LPR35, auf das eingemessen werden soll
Zur Maschine:
Wayne
Weil immer wieder nachgefragt wird: Link zur Bändertauglichkeitsliste (Erfassung von Haltbarkeit und Altersstabilität von Tonbändern). Einträge dazu bitte im zugehörigen Thread posten.
Wayne
