06.04.2017, 16:18
[size=12]Hallo Andreas,
kleine sehr preisgünstige DSP-Systeme als Ersatz für Lautsprecherweichen in aktiven Monitoren wurden in letzter Zeit mehrere (also mehr als 1 ) in den beiden Lautsprecherbau-Zeitschriften genannt. Wenn mein Gedächtnis besser wäre, könnte ich jetzt die Namen und Adressen herbeten...
Die sind schon vor-konfiguriert als Weichen. Man hat wohl auch noch eine Wahlmöglichkeit unter verschiedenen Typen. Übergangsverhalten, -frequenzen kann man steuern/konfigurieren. Dann gibt es die Systeme (meist viel teurer) die behaupten, den Raumfrequenzgang wie auf den Promotion-Bildern bei miniDSP angedeutet, zur idealen geraden Linie "equalizen" zu können. Das gehört aber ins Reich der Märchen. Der Raumfrequenzgang ist nun mal kein 1-dimensionales Problem.
Mit meinen kryptischen Worten (dein Zitat) hatte ich auch noch etwas anderes gemeint, was ich (ist aber Geschmacksache) noch als eine Vorstufe zu den Frequenzweichen sehe. Wenn du Bass-Chassis und Gehäuse nicht nach den klassischen Design-Regeln für passive Boxen aufeinander abstimmst, kommt in der Regel ein Frequenzgang dabei heraus mit zu hoher unterer Grenzfrequnz und zu hoher Güte (bzw. zu geringer Dämpfung), weil niemand freiwillig ein zu großes sondern meist ein "zu kleines" Gehäuse vorsieht. Mit den Methoden analoger Regelungstechnik ist es möglich (u.a. gemischte Spannungs- und Strom-Gegenkopplung) die Güte dieses Hochpaß-Verhaltens wunschgemäß einzustellen (zB auf 0,75) und die untere Grenzfrequenz etwas nach unten zu verschieben. Das geht sogar "Hand in Hand", bzw. negativ ausgedrückt: ist nicht von einander unabhängig.
In einer nächsten Stufe kann man dann daran denken, wenn einem die untere Grenzfrequenz noch nicht tief genug ist, durch Kompensation mit Analog- oder DSP-Filtern den Frequenzgang nach unten zu erweitern. Dabei ist jedoch zu bedenken, daß der Frequnzgang des eingebauten Lautsprechers unterhalb der Grenzfrequenz mit 12 dB/Oktave abfällt. (i.e. Faktor 1/4). Die erforderliche Leistung am Chassis steigt mit dem Quadrat der Spannung. Eine Oktave tiefer brauchst du also die ~16-fache Leistung, um den gleichen Schalldruck zu erzeugen. Das findet schnell eine Grenze bei der maximalen Belastbarkeit eines (heute üblichen kleinen) Chassis. Andersherum aufgedröselt: Das geht nicht bei großer Lautstärke, aber bei ziviler Zimmerlautstärke. Kommerzielle Systeme dieser Art nehmen deshalb bei großer Lautstärke die Erweiterung des Bassfrequenzgangs zurück bis weg.
Systeme mit Bewegungsgegenkopplung beim Bass-Lautsprecher haben inherent die Eigenschaft, den Frequenzgang am unteren Ende flach zu machen (also "ideal" zu bedämpfen) und nach unten zu erweitern (um so mehr, je stärker die Gegenkopplung ist). Solche Systeme gab es zB. in den 70er Jahren von Philips. Sind jedoch trotz ihrer Vorteile hinsichtlich Frequenzgang und Einschwingverhalten wieder verschwunden. Ich vermute, sie haben sich nicht durchsetzen können, weil die meisten Kunden etwas wünschen, was sich auch unproblematisch zur lautstarken Party-Beschallung einsetzen läßt.
[/size]
[/size]
