16.02.2017, 11:27
Moin René,
wie sagt man so schön: Man muss nicht alles wissen; es reicht, wenn man wen kennt ...
Und du hast recht: Zu der Zeit war noch nicht wirklich was mit MP3. Da waren die DSP's dazu noch zu langsam, von den HighEnd- Teilen mal abgesehen ...
Zu den "Hüpfern":
Wenn man Glück hat, reicht das Wechseln des PickUp und alles ist schön. Das betrifft allerdings hauptsächlich jüngere Geräte, die bezüglich Fehlerkorrektur und Servosteuerung deutlich besser sind. Gerade in den heutigen Consumer- Geräten steckt markenübergreifend fast immer das gleiche Laufwerk/PickUp/DSP drin. Aber auch da kann es passieren, das man einige Dinge nachgleichen muss. Genau so wird es bei dir sein. Vorausgesetzt, die Mechanik des Schlittens läuft absolut sauber, hört sich dein Problem eher nach einem Fokus- Problem an. Aber jetzt komm bitte nicht auf die Idee, wahllos an diversen Poti's herum zu drehen! Das kann schnell nach hinten losgehen, spätestens dann, wenn du den sowieso schon mit 120% laufenden Laserstrom erhöhst...
Haken bei den älteren Geräten ist der geringe Vorlaufspeicher. Der wird dringend benötigt, wenn die "Linse" ihren Spurbereich ausgeschöpft hat und der Schlitten bewegt werden muss. In dieser Zeitspanne ist kein sauberes Signal zu lesen. Bei dir kann es also gut sein, das Fokus und Mechanik so grenzwertig laufen, das die Zeit nicht reicht, den Laser neu zu fokussieren.
Man kann das zwar nicht verallgemeinern, aber für einen Abgleich benötigst du eine entsprechende Mess- CD (Selbstgemacht mit 1kHz- Sinus auf mechanisch (!) hochwertigem Material tut's auch), ein Scope oder mit etwas Glück nur ein Multimeter. Was du aber auf jeden Fall brauchst ist eine Abgleichanweisung zu deinem Silberling, um die Vorgehensweise und die entsprechenden Poti's und Brücken identifizieren zu können. Dann wird i.d.R. die Fokussteuerung durch Legen einer Brücke oder Auftrennen einer vorhandenen Brücke außer Funktion gesetzt und mit dem "richtigen" Poti das optimale Signal / Fokus eingestellt. Direkt an der Reflexdiode kommt dann (theoretisch) ein sauberes Rechteck heraus. Ebenfalls ggf. abgeglichen werden muss der Servo- Verstärker, welcher die Linse bewegt so wie ggf. der Verstärker für den Schlitten.
Also ganz so trivial ist die Sache manchmal nicht wirklich. Ich habe mir bei ganz alten Schwenkarm- Pickup's schon graue Haare geholt (die müssen übrigens immer eingemessen werden), obwohl ich solche Dinge schon einige Jahrzehnte mache...
EDIT sagt: Schau mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/CD-Spieler Dort ist es echt super erklärt, wie die ganzen Dinge zusammen hängen ...
Zu den "Hüpfern":
DLzG ...
... Micha
... Micha
... Biker essen keinen Honig; die kauen Bienen ...
