Am Wochenende habe ich ein defektes TC-K909ES bekommen. Mir ging es da wie dem TE ("zugelaufen" - hier als Beigabe zu einem anderen, hochpreisigen Erwerb). Die Klappe ließ sich nicht öffnen. Irgendwie war das Rad im LW, das den Auswurfmechanismus steuert, in eine ausweglose Lage geraten. Durch eine Teilzerlegung habe ich das hinbekommen. Dann musste ich noch den kleinen Riemen, der den Tonkopfschlitten bewegt, tauschen. Das ging so gerade noch ohne komplette Zerlegung des Laufwerks. Dann lief das Deck wunderbar und ich konnte den Azimuth einstellen. Es klingt sehr gut. Als ich dann die Aufnahmefunktion überprüfte, kam die Ernüchterung: Der Aufnahmepegel ist sehr gering, d.h. der Pegel ist wesentlich geringer beim Abspielen als bei der Aufnahme, und der Löschkopf funktioniert nicht, weshalb man derzeit ein leeres Band zum Testen nehmen muss. Im Aufnahmebetrieb liegt am Steckverbinder, der zum Löschkopf führt, keine Spannung an. Die Lötstellen des Steckverbinders auf der Platine habe ich nachgelötet - ohne Erfolg.
Dem gegenüber der Anzeige bei Aufnahme ca. 20 dB zu leisen Wiedergabepegel wollte ich zunächst durch Einmessen der Cassette nachgehen. Dabei musste ich fest stellen, dass nur bei "Low" ein Balken erschien, der dann anfing zu flackern und dann ganz verschwand. Eine Kalibrierung ist also derzeit nicht möglich.
Es gibt also drei Probleme:
1. Aufnahme erfolgt zu leise
2. Kalibrierung defekt
3. Löschkopf erhält keine Spannung
Hat mir jemand einen Tipp, wo meine Fehlersuche beginnen soll? Ich habe das LW mehrfach ein- und ausgebaut und teilzerlegt, war aber nicht an den Köpfen zugange.
Merkwürdig war auch, dass die Potis für "Pb-L" und "Pb-R" keinen Einfluss auf den Pegel zu haben schienen.
Für eine Hilfe und Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Medde
Medde
