01.01.2016, 15:06
Moin, moin,
wenn ich richtig verstehe tritt Dein Problem nicht auf, wenn das Band zusätzlich an den Kopf angedrückt wird.
Das bedeutet also, elektrisch ist alles in Ordnung und auch Schmutz kann nicht wirklich das Problem sein. Andernfalls hätte das zusätzlich Andrücken keinen Erfolg.
Ich denke, Du wirst Dich mechanisch mit der Bandführung, der Bandspannung und dem Kopf-Azimuth auseinander setzen müssen.
Die Bandführung und die Brummklappe ist sauber und nicht verbogen? Die Andruckrolle steht im richtigen Winkel und in der richtigen Höhe zum Kopf?
Du könntest ein Band einlegen, das Du sicher nicht mehr brauchst, eine kleine Schlaufe ziehen, so dass der Aufnahmekopf frei liegt, dann mit einem Fettstift den Kopf bekleistern, das Band wieder vorsichtig straff ziehen (so dass es den Kopf noch nicht berührt), auf "Play" drücken und nach ein paar Metern mal die Spur, die das Band im Fett hinterlassen hat, genauer betrachten.
Während Du Dich jetzt richtig freust, dass Du den Kopf hinterher wieder sauber machen darfst, kannst prüfen, ob die Lage und der Winkel der Abrieb-Spur, in Bezug zum Kopfspalt, stimmen.
Viel Erfolg.
Tschüß, Matthias
P.S.: Nicht vergessen: Reste von Knallkörpern und Luftschlangen gehören auch nicht in die Revox
Viel Erfolg.
Tschüß, Matthias
