11.11.2015, 15:11
ich benötige mal die Hilfe eines erfahrenen Elektronikers, der auch etwas komplexere Schaltungen lesen kann, was mir als Hobbylöter nicht immer gegeben ist. :S
Ich besitze seit Kurzem ein True-RMS-Voltmeter Hewlett Packard 3400A. Ein ausgezeichnetes Gerät, eines der genauesten Analog-Wechselspannungsmesser. Sagt man. Es arbeitet mit Thermokopplern und kann daher die echten RMS-Werte von Signalen jeder beliebigen Form bis hin zum Rauschen korrekt messen.
Das tut es auch, allerdings mit einer Einschränkung: Die obere Frequenzgrenze ist viel zu niedrig! Es soll bis 10 MHz innerhalb von ±3% messen, der -3 dB-Punkt soll erst bei rund 20 Mhz liegen.
Mein Exemplar jedoch misst nur bis gut 500 kHz richtig, danach fällt die Empfindlichkeit stetig ab. Bei 10 MHz sind es bereits -11 dB. Mit dem dazu vorhandenen Trimmer lässt sich der Zeigerausschlag nur noch weiter verringern, nicht jedoch, wie es laut Abgleichanleitung sein sollte, so kompensieren, dass bei 10 Mhz weniger als 1 dB Abfall zu verzeichnen ist!
Ich habe daraufhin die meisten Elkos auf dem Videoverstärker durchgemessen. Die sind aber alle sehr gut in der Toleranz. Es sind auch nur hochwertige Typen von Sprague verbaut.
Die anschließende Spannungsmessung auf dem Board ergab eine erhebliche Abweichung: die Spannung am Kollektor der 1. Stufe soll -4,5 V betragen, es sind aber -9,65 V! Ebenso messe ich am Emitter von Q401 -0,03 statt -0,11 V. Alle anderen Spannungen auf der Platine stimmen mit den Angaben im Schaltbild innerhalb der üblichen Toleranzen überein.
Ich habe das Schaltbild gescannt und die fehlerhaften Werte in pink eingetragen. Der grün eingekringelte Trimmer soll eigentlich die Kompensation bei 10 MHz ermöglichen, schafft das aber nur bis -11 dB...
Vielleicht hat einer eine Idee, wie die falschen Spannungen verursacht werden könnten?!....
P.S.: Dieser Thread wurde parallel auch im Dualboard eröffnet. Mal sehen, wer schneller ist! 8o
