Vorstellung Tandberg 10X
Sehr geehrtes Forum,
hier möchte ich meine neuestes Baby vorstellen und da ich diesbezüglich hier schon kritisiert wurde, habe ich diesmal alles genauestens dokumentiert. Vor einiger Zeit bekam ich eine Tandberg 10X in der 4-Spur Version. Das Bemerkenswerte an dieser Maschine ist vielleicht einmal die Bandgeschwindigkeit 38 cm/s (OK bei 4-Spur ziemlich sinnfrei, aber man kann Bänder ja auch nur einseitig bespielen) und die Crossfield Technologie. Das heisst bei der Aufnahme wird die Vormagnetisierung nicht dem Nutzsignal zugemischt und über den Aufnahmekopf zugeführt sondern es gibt einen separaten Crossfieldkopf der nur die Vormagnetiesierung von der Bandrückseite aus zuführt. Und so sieht das Schätzchen aus.
[Bild: jWKk3.jpg]
Ein erster Test ergibt folgendes Bild: Die Maschine lässt sich einschalten. Vor-und rückspulen funktioniert, allerdins wird beim Stoppen das Band fast zerrissen (Mal was Anderes sonst sind die Bremsen ja meist ziemlich runter). Das Zählwerk funktioniert nur sporadisch. Bei Vorlauf läuft das Band ziemlich ruckelig, beim Drehen des linken Bandtellers mit der Hand ist schon zu merken, dass er ziemlich unrund läuft. Also mal nachsehen. Da die Bremsen ja offensichtlich auch einer Wartung bedürfen erstmal die Frontplatte abmachen. Diese ist mit 2 Schrauben am Köpfträger und mit je 2 Klammern links und rechts am Chassis befestigt d.h. es ist zwingend nötig die Maschine aus dem Gehäuse zu nehmen.
Ausserdem muss der Bandfänger verdreht werden um die Frontplatte abnehmen zu können.
Erste Diagnose, der Zählwerksriemen ist ausgeleiert (darum werde ich mich später kümmern, falls jemand einen abzugeben hat bitte melden)
Danach die Bremsen nach Servicemanual eingestellt was ziemlich gut beschrieben ist und sich auch recht einfach machen lässt.
Danach ist das Geruckel aber immer noch nicht weg, das liegt an der sogennanten Servobremse die nicht richtig löst. (Der linke Bandteller hat neben der Betriebsbremse noch ein zweites Bremsband das nur auf ca. 1/4 des Umfangs der Bremstrommel anliegt, keine Ahnung wozu das gut ist)
Also die Servobremse (das vordere Bremsband auf dem Bild) etwas nachjustiert, danach läuft Alles wie geschmiert.
Die Bremsbänder sind übrigens aus so einer Art Kunstleder und scheinen, im Gegensatz zu so manch andere Maschine, ziemlich langlebig zu sein (oder sie wurden schonmal ausgewechselt?).
Danach wieder zusammengebaut und mal ein Band abgespielt, natürlich zuvor den Bandpfad gründlich gereinigt und es klingt ziemlich gut.
Auch die Bremsen arbeiten jetzt etwas schonender.
Als nächstes versuche ich ein Band zu löschen bzw. etwas aufzunehmen, aber welche Enttäuschung, kein Löschen und kein Aufnehmen möglich.
Bei genauerer Betrachtung stelle ich fest, dass das Band gar nicht am Aufnahmekopf und am Löschkopf anliegt sondern von einem Bandabheber von den Köpfen weggehalten wird.
Also das Band mal vor dem Abheber eingefädelt und siehe da es löscht.
Also offensichtlich ein mechanisches und kein elektrisches Problem.
Das mit dem Crossfieldkopf kannte ich ja schon von der Akai X-201 allerdings ist er bei der Akai immer senkrecht gegenüber dem Aufnahmekopf, hier wird er bei Stopp um ca. 45° vom Aufnahmekopf weggeklappt und leider bleibt das auch im Aufnahmebetrieb so.
Kein Wunder das das Aufnehmen auch nicht funktioniert.
Im Bild (hier schon nach der Reparatur) ist der Bandabheber und der abgeklappt Crossfieldkopf zu sehen.
Also alles wieder auseinander diesmal auch das untere Bedienfeld, welches mit gefühlten 30 Schrauben am Chassis befestigt ist.
Jetzt den Kopfträger ab (3 Schrauben). Die Andruckrolle habe ich zuvor schon demontiert, beim Zusammenbau die Gleitscheiben nicht vergessen.
Ich hoffe es ist zu erkennen welche Schrauben gelöst werden müssen.
Als nächstes den Splint entfernen der die Mechanik, die vom Andruckmagneten kommt, sichert.
Danach lässt sich der gesamte Kopfträger um ca. 90° nach oben klappen und mir wird so langsam klar wie die ganze Mimik funktioniert bzw. warum sie nicht funktioniert.
Die ganz Harten können natürlich auch alle Kabel ablöten, dann lässt sich der Kopfträger komplett herausnehmen und das Arbeiten ist sicher angenehmer aber das habe ich mir erspart.
Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Mechanik die den Bandabheber bewegen soll nur mit roher Gewalt dazu zu überreden ist.
Also abbauen.
Das ist einfacher gesagt als getan. Zunächst muss noch das davor sitzende Blech demontiert werden. Danach stellt sich heraus, dass sich die Mechanik keinen Millimeter von der Welle bewegt.
Ich muss sie mit roher Gewalt unter Zuhilfenahme eines kräftigen Schraubendrehers Millimeter für Millimeter herunterhebeln.
Das ist die Feder die den Crossfieldkopf anklappen soll, kein Wunder dass sich hier nichts bewegt.
So muss das.
Der war vorher weiss.
Nochmal kontrollieren, auch die Rückseite.
Danach alles leicht einfetten und wie es in Handbüchern immer so schön heisst, in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Falls sich der Eine oder Andere wundern sollte warum es so schön sauber aussieht, ich habe die Bilder beim Zusammenbau aufgenommen (sieht einfach besser aus).
Danach sieht der Bandpfad so aus, wie man sieht liegt das Band jetzt am Aufnahmekopf an und auch der Crossfieldkopf ist hochgeklappt.
Eine kleine Enttäuschung musste ich dann allerdings auch noch verkraften, denn was ich anfänglich für ein tolles Feature der Maschine gehalten hatte entpuppte sich als schlichter mechanischer Defekt.
Auch bei dieser Maschine liegt, wie bei allen (mir bekannten) Maschinen das Band bei Abspielbetrieb auch am Löschkopf und am Aufnahmekopf an.
Nichts mit Schonung der wertvollen Magnetköpfe...Blöd!
Ich hoffe das war jetzt nicht zu ausführlich.
Schönen Abend ich gehe jetzt erstmal Bier holen. Big Grin
Nachrichten in diesem Thema
Vorstellung Tandberg 10X - von dreadlock - 21.03.2014, 19:10
[Kein Betreff] - von dreadlock - 21.03.2014, 19:14
[Kein Betreff] - von cisumgolana - 21.03.2014, 19:44
[Kein Betreff] - von dreadlock - 21.03.2014, 21:56
[Kein Betreff] - von timo - 22.03.2014, 01:47
[Kein Betreff] - von cisumgolana - 22.03.2014, 08:18
[Kein Betreff] - von dreadlock - 24.03.2014, 15:41
[Kein Betreff] - von passenger - 24.03.2014, 15:52
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 24.03.2014, 20:42
[Kein Betreff] - von dreadlock - 24.03.2014, 23:02
[Kein Betreff] - von timo - 25.03.2014, 04:03
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 25.03.2014, 09:45
[Kein Betreff] - von Gyrator - 25.03.2014, 13:23
[Kein Betreff] - von passenger - 25.03.2014, 16:30
[Kein Betreff] - von dreadlock - 25.03.2014, 17:28
