25.08.2013, 07:29
Hi Sandra
Mit den Daten kann man nicht viel anfangen, wenn man die Hydraulik nicht kennt. Da ist man auf Vermutungen angewiesen, aber ich probier es mal:
Der Kessel ist ein Ölbrennwertgerät. Ansich sparsam, aber nur, wenn man nicht über 60° heizt. Darüber wird das Gerät zwangsläufig zum Heizwertgerät. Was mich irritiert ist deine Aussage: "Heizung im Winter mit Zeitschaltuhr eingestellt," Extern oder meinst Du die eingebaute Uhr in der Regelung.... da ist doch eine elektronische Kesselregelung?
Der Solarregler ist ein recht einfach gestricktes Teil, das nichts anderes macht, als 3 Temperaturen zu messen:
1. Temp. Kollektor
2. Temp Speicher
3. Temp Puffer
Sobald die Temp. Kollektor höher ist, als im Speicher heisst es Pumpe marsch. Sobald die eingestellte Temperatur im WW Speicher erreicht ist, betätigt der Regler ein (vorhandenes?) Umschaltventil und die Wärme wird in den Puffer geleitet, bis der Kollektor weniger Temp. hat als Puffer und/oder Speicher.
Wie das ganze jetzt wirklich zusammen geschaltet ist, weiß ich nicht. Ob der Heizkessel nun direkt in die Anlage heizt, oder via Puffer oder... Da gibts mehrere Möglichkeiten, aber ich vermute mal, das geht direkt.
Die beiden Regelungen von Kessel und Solar werden mit an Sicherheit grenzender Warscheinlichkeit nicht miteinander kommunizieren. Immer in Nachteil, aber im Nachhinein nur mit Aufwand zu ändern.
Was den Ölverbrauch angeht... 3000 lit hören sich kräftig an, wenn ich dein Heizverhalten betrachte. Aber da vermute ich mal schwer, dass die ganze Regelmimik verkehrt eingestellt ist und/oder die Hydraulik hirnrissig zusammenschaltet wurde. Kann ich wie gesagt von hier aus aber nicht feststellen. Hör dich mal in deinem Bekanntenkreis um, ob da nicht ein guter Heizungsbauer unterwegs ist, der sich die Anlage genauer anschauen kann. Du hast Recht, dass man das hier übers Forum mehr schlecht als Recht beurteilen kann.
MfG Fred
1. Temp. Kollektor
2. Temp Speicher
3. Temp Puffer
MfG Fred
