10.05.2023, 13:51
Hallo Marcel,
ok, danke für die Messung und die Hintergrundinfo - es sieht so aus, als wäre eine automatische Aussteuerung am Werk gewesen, die bei dem langen Sweep den Pegel nachgeregelt hat. Die könnte im Tonbandgerät sein, ich vermute sie aber eher im Smartphone. Der Höhenanstieg ist eigentlich nur so zu erklären. Auch dort, wo der Sweep bei ca. 1 kHz vorbeikommt, ist der Pegel nur ca. 14 dB unter dem Bezugston - es sollten aber eigentlich 20 sein. Wenn Du also die Möglichkeit hast, mit fixer Aussteuerung auf der digitalen Seite zu arbeiten, wäre das gut - so kann man damit leider noch keine Frequenzgangs-Messung machen.
Ja, beide Bänder sehen auf den ersten Blick jetzt ziemlich gleich aus. Das ist schonmal wie erwartet. Genaueres kann ich heute Abend daheim am anderen Rechner sagen.
Ach ja, ein erster grober Versuch, beim 1 kHz-Ton den Klirrfaktor (mit Audacity-Bordmitteln) zu bestimmen, hat -42.8 dB oder 0.7% ergeben. Das liegt für 0 dB bei den genannte Bändern zumindest schonmal in der richtigen Größenordnung (wir wissen ja nicht, was 100% bei Deinem Gerät in nWb/m heißt). Es ist auch ein nennenswerter Anteil k2 (also 2000 Hz) zu sehen - der kommt dann nicht vom Band, sondern vermutlich irgendwo aus der Elektronik.
(10.05.2023, 13:07)d0um schrieb: Leider habe ich zurzeit keinen PC, muss also alles mit dem Smartphone machen was das Ganze etwas Tricky macht
