28.01.2012, 22:23
kein Problem,wollte das nur geklärt haben.Wäre schade drum. :winker:
Die Instrumentenbeleuchtung ist an.
Ja,ich habe mir auf Dein Anraten hin 2 Prüfspitzen zum klemmen geholt,wo ich die Prüfspitzen des Multimeters in die Klemmspitzen festschrauben kann und beide Hände frei habe.
Ist wesentlich einfacher!
Also eine solide Verbindung.
Bevor ich etwas falsch mache:
Der Balance-Poti ist mit 8 Nasen zusammengeklemmt.
Kann ich die vorsichtig aufbiegen und den Poti öffnen,um zu schauen,wie es innen ausieht?
Ich hatte bisher nur schraubbare Potis geöffnet.
bei solch geklemmte Potis habe ich immer nur Sprühreiniger von der Seite hineingesprüht,mit Druckluft vorsichtig ausgeblasen,trocknen lassen und dann etwas Kontaktspray hineingesprüht.
Vielleicht hat es hier nicht gereicht?
Um die Unterbrechungen zu präzisieren:
Bei ungefähr 7 Uhr bei R752 Mittenabgriff und linker Anschluss springt der Wert von ca 750 Ohm auf 1100-1200Ohm
Bei ca 8 Uhr gibt es einen Sprung von 2,1 KiloOhm auf 3,3 Kiloohm
Bei 9 Uhr habe ich 16 Kiloohm
Kurz vor 12 bleibt die Anzeige auf 52 Kiloohm stehen bis auf ca 4 Uhr auf dem rechten Kanal,dann zeigt das Gerät 52,9 Kiloohm an bis 5 Uhr.
Bei R 752 Mittenabgriff und rechts springt der Wert beim drehen von links nach rechts bei kurz vor 12 uhr von 1250 Ohm auf 750-850 Ohm.
Bei 12 Uhr habe ich 342 Ohm.
drehe ich weiter nach rechts steigt der wert bis zu 600 Ohm bis zum ende auf jetzt 1300 Ohm,wird aber jetzt etwas weniger - ca 900 Ohm.
Das war vorhin nicht.
Wenn ich bei R702 Mittenabgriff und links messe,habe ich beim derhen von links bis mitte am Anfang 334 Ohm bis 12 Uhr 390 Ohm.
Dazwischen schwanken die Werte zwischen 350 und 690 Ohm.
Bei 1 uhr gibt es einen Sprung von 2,8 auf 3,2 Kiloohm bis Anschlag normale Werte die linear um ca 200 Ohm steigen.
Bei R702 Mittenabgriff+rechts bleibt der Wert 49,9 Kiloohm von Anfang bis mitte,bei weiterdrehen nach rechts springt der Wert von ca 1300 Ohm auf 800-900 Ohm bis Anschlag 390 Ohm.
Genauer messen geht nicht.
Wenn der Poti so geöffnet werden kann,würde ich das als erstes machen.
