13.10.2011, 18:04
HA1 und HA2 sieht gleich aus. Bild 1
HA3 ist deutlich kleiner im Signal. Bild 2
Alles 1 Volt/Div.
Könnte ja der Fehler sein, oder?
Nachdem ich diese Signale oszillographiert habe, läuft der Motor nun wieder gleichmäßig mit ausreichend Kraft.
Läuft auch wieder von alleine an.
Alle 3 Spannungen an den Wicklungen zeigen nun wieder Regelverhalten, aber wie lange?
Das Signal an HA3 ist aber weiterhin kleiner als an den beiden anderen Hall-Sensoren, obwohl die Versorgungsspannung an HA3 genauso groß ist wie bei den anderen. Ca. 5 V.
Zwischen Pin 3 und 1 messe ich bei HA3 ca. 520 Ohm, bei HA1 u. HA2 ca. 230 Ohm.
Können diese Hall-Elemente auch "spinnen"?
Ich frage das, weil die Kiste nun wieder mal läuft.
Alles 1 Volt/Div.
