08.10.2011, 19:08
Habe die Maschine heute geholt und in der Tat funktionierten CH1 und Ch4 nicht.
Des Rätsels Lösung war trivial: Eine Karte war schlecht eingesteckt. Nach dem richtigen Einstecken und kurzem Einmessen läuft das Teil wie neu.
Überhaupt sind die Köpfe ohne jeglichen Einschliff. Selbst unter der Lupe ist kein Einschliff zu erkennen.
Habe auch gleich die Andruckrolle (grün) getauscht, die mir etwas klebrig vorkam.
Die C274 hat eine Stützbatterie für das Zählwerk, Datum und Uhrzeit die leider leer ist. So eine Batterie habe ich noch nie gesehen. Sieht aus wie ein kleine Dose mit etwa 3cm Durchmesser und 1cm Höhe. Foto folgt morgen bei Tageslicht.
Was mir sehr entgegen kommt, ist die "Reverse-Funktion". So kann man 1/4-Spurbänder ohne Bandwenden, wahlweise sogar automatisch, wiedergeben.
Der Richtungswechselwechsel geht fast ohne Aussetzer unter 1/5 Sekunde.
Der Capstanmotor ist ein bürstenloser DC-Motor mit einer Startzeit von 1/10 Sekunde. Auch das Umspulen geht extrem flott. Für's Umspulen gibts auch einen "Schongang" der für völlig glatte Wickel sorgt. Diese "Features" sind über einen internen DIP-Schalter einstellbar.
Der Abgleich ist sehr einfach und leicht durchführbar, da man das Keyboard nach oben klappen kann, und dann Zugriff auf alle Steckkarten hat..
Der Kopfhörerausgang ist leider nur MONO und die 4 Kanäle lassen sich einzeln zuschalten. Parallel zum KH-Ausgang gibts noch einen zuschaltbaren eingebauten Kontroll-Lautsprecher.
Das Gerät macht einen kompakten, etwas spartanischen Eindruck, hat aber alle Funktionen die man für hochwertige Aufnahmen braucht (z.B. kalibierte Eingänge) .
Die VU-Peak-Ketten mit LEDS zeigen den Ausgangspegel an den XLR-Buchsen an, der fix ist. Bei mir geeicht auf NAB Entzerrung, 0db=0,775V. Geschwindigkeit ist 9,5 und 19cm.
Die C274 hat auch eine SYNC-Funktion (d.h. der Aufnahmekopf wird für die Wiedergabe verwendet), welche klanglich dem REPRO-Kanal kaum nachsteht.
Im Prinzip musste ich nichts reparieren abgesehen von der Kalibirierung und Einmessung, neue Andruckrolle (ist die gleiche wie für B77, PR99 usw.) und Reinigung der Köpfe und Bandführungen.
Eine weitere Repro-Karte war auch dabei, wo bei 2 Elkos die Alu-Hülle locker ist sonst aber einwandfrei funktioniert.
Fotos gibts morgen bei Tageslicht.
H.
H.
