17.09.2017, 18:35
Beim Betrachten der Schaltung kann ich nirgends zwei 2SC1222E entdecken. Das Signal von den Kontakten 1 & 4 der Radio-Buchse geht über zwei lange Striche am oberen Bildrand nach vorn zu R107 & R108. Die ALC bzw. Limiter-Funktion wird offenbar über die Gleichrichtung mit D119 & 120 , Speicherung in C219 und Zeitkonstanten-Einstellung mittels R257 & R258 realisiert. Gepuffert von TR119 wird es auf den Doppel-Transistor TR101 gegeben, dessen beide Hälften als Shunt zu R107 bzw R108 die Limiter oder ALC Funktion bewirken. Da die Schalter leider nicht mit "Limiter" oder "ALC" beschriftet sind, kann ich nur vermuten, daß der Unterschied zwischen beiden hier nur in der Zeitkonstante der Regelung besteht.
Limiter bzw ALC werden immer in gleicher Weise auf Rechts/Links angewandt, da sonst das Stereo-Panorama ständig hin- und her zappeln würde.
Die DNL-Funktion macht Sinn zur Wiedergabe-seitigen Rausch-Reduktion von Aufnahmen, die nicht mit Dolby aufgenommen wurden (wenn man sich mit den prinzipiellen Nachteilen der DNL-Schaltung abfinden kann).
PS: Bei der DNL-Schaltung kann ich nicht erkennen, daß sie in gleicher Weise auf Rechts & Links wirkt. Die beiden Zweige scheinen unabhängig zu sein. Dann ist zu befürchten, daß es bei unterschiedlichen Signal-Amplituden auch zu Balance-Schwankungen insbesondere im Übergangs-Frequenzbereich kommt.
