Themen: 116
meine eigene A77 brummt neuerdings.
Nachdem ich alles ausgeschlossen habe was mir so eingefallen ist,
tippe ich auf einen der beiden (oder beide) Gleichrichter auf der Netzteilplatine,
da ich die i.d.R. nicht tausche - so auch hier nicht.
Der längliche ist ein B40C3200/2200
Wer kann mir einen Tip geben was da paßt, bzw. hätte vielleicht einen abzugeben?
Meistens finde ich nur -ww+
Benötigt wird aber -w+w
Von den runden sollte ich welche da haben
Themen: 139
01.04.2024, 16:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2024, 16:50 von janbunke.)
Ich glaube zwar nicht an defekte Gleichrichter, aber im Prinzip kannst du da alles nehmen, was die Mindestwerte für Spannung und Strom liefern kann.
Such dir hier einen passenden 4A Typ raus.
https://www.reichelt.de/brueckengleichri...c8527.html
z.B. den hier
https://www.reichelt.de/einphasen-brueck...ol_4&nbc=1
Themen: 43
Themen: 429
Er braucht aber doch -w+w...
Hier ist einer...
Themen: 139
01.04.2024, 17:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2024, 17:29 von janbunke.)
Die Pinbelegung hatte ich nicht auf dem Schirm...
Aber nochmal, ein defekter Gleichrichter wird das nicht sein. Dann gibts entweder einen schönen Kurzschluß, oder es geht gar nichts mehr, weil die Versorgungsspannung wegfällt.
Themen: 248
Genau, die ersten beiden Empfehlungen passen nicht entweder ist wie beim Ersten die Pinbelegung nicht zu gebrauchen oder beim zweiten reicht die spezifizierte Strombelastung nicht aus!
Themen: 5
01.04.2024, 17:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2024, 18:02 von rindenmulch.)
Hallo Jörg!
Die PINs könntes du zur Not, wenn die Drähte lang genug sind, auskreuzen. So hab ich das mal gemacht weil die Belegung auch nicht gepasst hat.
Ein Stück Schrumpfschlauch drüber und gut...
Grüße Werner
Themen: 42
(01.04.2024, 17:25)janbunke schrieb: Aber nochmal, ein defekter Gleichrichter wird das nicht sein. Dann gibts entweder einen schönen Kurzschluß, oder es geht gar nichts mehr, weil die Versorgungsspannung wegfällt.
Ich hatte tatsächlich vor vielen Jahren mal einen defekten Gleichrichter bei einer B77.
Dieser hat ein unregelmäßiges knistern im Signalweg zur Folge gehabt.
Ich habe ewig nach dem Fehler gesucht, da ich den Gleichrichter auch kategorisch ausgeschlossen hatte.
Themen: 116
(01.04.2024, 16:59)JUM schrieb: Er braucht aber doch -w+w...
Hier ist einer...
Danke Jürgen!
Themen: 139
(01.04.2024, 17:47)rindenmulch schrieb: Hallo Jörg!
Grüße Werner
Genau, geht nicht, gibts nicht...
Themen: 370
