Neue Laufwerksteuerung für die B77
#51
Hmmm ..... Wieder jemand, der völlig erfolglos (und für die Fisch') alle Tantals rausgeschmissen hat.
(20.03.2022, 16:45)havox schrieb: Ja, selten auftretende Fehler gehören schon zu den übelsten  Confused Ich drücke die Daumen, dass sich der Übeltäter aufspüren läßt.
Wie war das noch? Die einfachste Erklärung ist oft die richtige  Exclamation
Ist echt schwierig. Zu 95% läuft es ohne den Fehler. Da muss man schon abwägen wie viel Zeit man investieren will.
So. Ich konnte gerade noch eine Feststellung machen. Wenn dieser Fehler auftritt, dann gehen die Bremsen auch nicht in Grundposition, wenn ich die Maschine stromlos schalte. Auch da laufen die Bandteller ungebremst weiter.
...kannst Du das Verhalten etwas anders beschreiben?
Das hört sich fast so an, als ob die Bandteller (ich denke Du meinst die Spulenaufnahme) auch drehen wenn die Maschine ohne Spannung ist.
Noa and Mira Awad
NOA Keren Or
ESC
ESC Diva
(01.04.2022, 13:37)Dr. Chaos schrieb: [...] Wenn dieser Fehler auftritt, dann gehen die Bremsen auch nicht in Grundposition, wenn ich die Maschine stromlos schalte. Auch da laufen die Bandteller ungebremst weiter. [...]
wenn das tatsächlich sporadisch so ist, dann "klemmt" schlicht und einfach der Magnet oder irgendeiner der Hebel (eher unwahrscheinlich).
Bevor also eine alternative LW-Steuerung diskutiert wird ist Feinmechanik angesagt, Statistik kannst Du sogar nebenbei betreiben Wink
©DK1TCP
Klasse CH-Parts, ultimative 810-MPU, nomen est omen und eine Klarstellung sowie meine Remanenzreferenz & was nWb/m sind... und zur Rezenz... 'günstige' B-67... MS-Schiet...
So etwas wird es wohl sein. Der Magnet selbst wurde mal vor Jahren ausgewechselt.
(01.04.2022, 15:13)user-332 schrieb: Bevor also eine alternative LW-Steuerung diskutiert wird ist Feinmechanik angesagt....
Jop
Ich würde auch sagen, dass das dann nur ein mechanisches Problem sein kann. Das müßte sich eigentlich auch im "Handbetrieb" herausfinden lassen.
Also doch das "Es sei denn, sie hängen manchmal in geöffneter Stellung", wie ich vor ein paar Tagen schrieb...
Viele Grüße aus Kiel,
Hans-Volker
